Z czego wykonać klin rozczepiający do piły stolowej - pilark
Maniak79
Post napisał: Maniak79 » 29 mar 2011, 09:07
witam z jakiego materiału wykonać klin rozczepiający, który sie mieści zaraz za tarcza - piłą w pile stołowej??Grubość klina będzie prawdopodobnie ok 0.5 cm?
Klin powinien być odporny na ścieranie, stabilny od tego zależy bezpieczeństwo operatora.
Czy taki klin należy obrobić cieplnie jeśli tak to na jaką twardość i z jakiego materiału.
przykładowy rysunek:
http://www.sklep.rema-sa.pl/index.php?p ... 15945c1986
pozdrawiam
koala.g
Post napisał: koala.g » 29 mar 2011, 09:35
Nie będą używane piły spiekowe ona mają 3,2mm grubości.
Maniak79
Post napisał: Maniak79 » 29 mar 2011, 10:29
mógłbyś bardziej sprecyzować odpowiedz??bo nie zrozumiałem.Pozdrawiam
koala.g
Post napisał: koala.g » 29 mar 2011, 11:01
Klin ma grubość 5mm a piła spiekowa ma rzaz 3,2mm.
Jak masz takiego klina to rzaz piły musi być większy od 5 mm; więc spiekowe odpadają.
Tak właściwie to jakie piły chcesz stosować i jaka jest ich max średnica ?
Maniak79
Post napisał: Maniak79 » 29 mar 2011, 11:17
piła ma ponad 30cm fi, nie jestem w stanie teraz określić wymiarów precyzyjnie.Część robocza z węglików spiekanych.Grubość klina podałem orientacyjną, ale 3.2 mm to pewnie standard.
Cięcie byłoby wzdłużne, drewno liściaste twarde:buk, dąb, jesion.
Problem w tym, że posiadam taką piłę i chciałbym zamontować w niej ten klin rozczepiający.Stąd moje zainteresowanie OC i gatunkiem stali, gdyż cena w sklepach przekracza mocno 130zl.
pozdrawiam
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 mar 2011, 16:23
taki klin to niespecjalnie dużo roboty . nie możesz zwyczajnie zrobić go ze zwykłej blachy chociażby na próbę ( nie przypuszczam że drewno tak szybko poradzi sobie ze ścieraniem takiego klina ) no ewentualne z C45 znam ten materiał i myślę że byłby wystarczająco twardy ( no chyba że musi mieć jeszcze jakieś dodatkowe właściwości) to powyżej to taka rada jak by nikt nie napisał konkretnie--> użyj tej i tej blachy o takim gatunku najlepiej w takich i siakich wymiarach
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 29 mar 2011, 22:10
Najprościej to wyciąć ze starej pily, nawet obojętnie czy byla z plytkami czy bez bo obie są wystarczająco twarde. A jeżeli chcesz dorabiać z nowej blachy to polecam stale w gatunkach 40H, 40 HM, 50 HS, HGS itp. Jeżeli chodzi o twardość to nie więcej niż 45 HRC bo póżniej stal robi się zbyt krucha.
szamann1
Post napisał: szamann1 » 31 mar 2011, 18:56
Z tego co wiem, to grubość klina dobiera się do grubości piły, jeżeli ma on spełniać swoje zadanie.
