potrzebuję pomocy ;)
ethnik
Post napisał: ethnik » 13 wrz 2006, 11:39
Witam, pierszy raz na tym forum...
Wymyśliłem sobie maszynę i potrzebuję mechanizm przesuwający głowicę
w dwóch osiach
1. Głowica jest/będzie lekka
2. Głowica nie będzie się przesówać pionowo
3. Tylko dwie osie w jednej płaszczyźnie
4. Obszar roboczy to kwadrat o boku 55-60 cm
Czy możecie polecić jakieś rozwiązanie...
Trafiłem na Osie liniowe z THK , ale wydaje mi się że to będzie droga zabawa, i nie wiem także czy takie osie można zamontować na siebie w krztałcie "L"
Dominik
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 13 wrz 2006, 12:39
Napisz jak dokładne chcesz uzyskać pozycjonowanie, czym będziesz to napędzał i z jaką szybkością.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
ethnik
Post napisał: ethnik » 13 wrz 2006, 17:45
Głowica będzie się zatrzymywać co ok. 22mm po całej osi
potem przesunięcie na drugiej osi, i tak rząd po rzędzie...
Napędem będą silniki krokowe, szybkość przesówu nie musi być
duża.
andula
Post napisał: andula » 13 wrz 2006, 21:55
miałem już podobne zapytanie kiedyś, chodziło o urządzenie realizujace automatyczne napełnianie pojemniczków lakierem.
Widzę to tak przesówamy stolik w osi Y ,o x potem o 2x , 3x i tak dalej aż do ostatniej pozycji nastepnie , wosi X o jeden rząd i w Y w stronę przeciwną ...
konstrukcja mechaniczna jest prosta, trudniejsze (dla mnie ) jest napisanie programu sterującego dla sterownika.
ethnik
Post napisał: ethnik » 14 wrz 2006, 09:56
Raczej wolałbym aby stolika przesówanego nie bylo i obszar
roboczy nie był ruchomy.
Post napisał: pukury » 14 wrz 2006, 15:49
witam !! skoro obróka nie wchodzi w grę to rozwiązanie jest dość proste - prowadnice fi 12 /tulejki z brązu / napęd śrubą lub paskiem zębatym . no i chyba wystarczy program turbocnc - linijek kodu będzie niewiele . acha ! i jeszcze komputer z allegro za 20pln . pozdrawiam !!
lubrico
osie liniowe THK
Post napisał: lubrico » 15 wrz 2006, 09:36
Nie ma ograniczeń co do sposobu zabudowania osi KR w konstrukcjach urządzeń.
W załączniku przykłady zabudowy.
lubrico
zabudowa.pdf
(126.49 KiB) Pobrany 706 razy
technika liniowa - środki smarne
