Jak to zregenerowac (gniazdo zabieraka/imbusika w walku)?
przemek4net
Posty w temacie: 9
Post napisał: przemek4net » 27 mar 2011, 19:23
jest taka czesc (to walek wyrownujacy prace silnika w samochodzie) z gniazdem na zabierak - zabierak z drugiej strony wchodzi w pompe oleju (wal silnika napedza walki wyrownujace a jeden z nich przez zabierak kreci pompa oleju) - problem taki, ze te imbusiki sie wyrabaja jak i gniazdo w walku jak i w pompie)
Dlugosc zabieraka (tego dluzszego bo sa 2 typy) to 10cm (krotszy 7.5cm)
Wiem, ze to regeneruja jakos (regeneracja gniazda w walku jak i w pompie oleju + nowy zabierak za okolo 750zyla) i daja gwarancje na rok
Dodatkowo gniazdo przeznaczone na krotszy zabierak przerabiaja na dluzszy (poglebiaja gniazdo w walku)
Mnie interesuja 2 rzeczy:
- czy jest techniczne mozliwa trwala naprawa tego (w senie porownywalna trwalosc z "oryginalem" - czyli te okolo 200tys km wytrzyma)
- czy moglby ktos z grubsza opisac technike jak to moze byc wykonane (z ciekawosci)?
Pozdrawiam i dziekuje,
Przemek
Post napisał: kamar » 28 mar 2011, 22:22
Podpinam się pod temat, znajomy przyniósł mi coś takiego od passata. Mam zamiar ztulejować na wcisk po rozwierceniu. Może są lepsze pomysły ?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 28 mar 2011, 22:41
A jaka jest twardość tej części w oryginale ?
wsmpw
Post napisał: wsmpw » 28 mar 2011, 22:43
od jakiego silnika to jest?>
Post napisał: kamar » 28 mar 2011, 22:50
Twardość obadam jutro a co do silnika to wiem tylko ze od passata.
Jakieś to dziwne bo w moim to łącznik sześciokątny prawie nietknięty a w wałku wyrobione na okrągło.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 28 mar 2011, 22:58
kamar pisze: Mam zamiar ztulejować na wcisk po rozwierceniu.
A może lepiej wkręcić na gwint?
przemek4net
Posty w temacie: 9
Post napisał: przemek4net » 28 mar 2011, 23:03
to sa silniki 2.0TDI PD oraz 2.0TDI CR do 10.2009 w grupie VW (wszystkie marki grupy).
Poza tym problemem do okolo 2006r walki balansujace byly polaczone z walem silnika przez lancuch i ten jak i jego zebatki sie wycieraly - pozniej zamienili to na zebatki bez lancucha ale problem zabieraka i gniazda pozostal (mnie interesuje czy technicznie jest mozliwosc i jak zregenerowac takie gniazdo zabieraka - sciema czy to mozliwe?)
Przyklad auckji z regeneracja (jest wiecej zdjec)
http://allegro.pl/pompa-oleju-olejowa-2 ... 80557.html
Pozdrawiam,
Przemek
Ostatnio zmieniony 28 mar 2011, 23:07 przez przemek4net, łącznie zmieniany 3 razy.
Post napisał: kamar » 28 mar 2011, 23:04
Byłoby zdecydowanie lepiej i łatwiej tylko nie wiem czy się da nagwintować. A jak mam sp...suć
pare gwintownikow to... No nic ,zobaczymy jak sie rozwierci. I cholera wie w którą stronę sie to kręci.
[ Dodano: 2011-03-28, 23:25 ]
przemek4net pisze:zregenerowac takie gniazdo zabieraka - sciema czy to mozliwe?)
Przemek
Podejrzewam ,że kolega z aukcji to się nie odezwie :)
Jutro pokombinuje to dam znać.
Wygląda na to ze nawierca głębiej o 25 mm wygniata (albo drąży jeżeli b.twarde) sześciokąt i daje dłuższy łącznik.
przemek4net
Posty w temacie: 9
Post napisał: przemek4net » 29 mar 2011, 16:27
kamar pisze:Byłoby zdecydowanie lepiej i łatwiej tylko nie wiem czy się da nagwintować. A jak mam sp...suć
jeszcze jedna informacja, ktora ktos na jakism forum gdzie sie reklamowal z ta usluga zostawil
"jesli ktos potrzebuje pomocy w regeneracji wałka metoda elektrodową to proszę zadzwonić"
Czy obrazowo mowiac to "naspawanie" na wytartych elementach + "podszlifowanie" (przepraszam ale z branzy nie jestem) - czy to technika podobna do tego jak sie regeneruje np walki rozrzadu? Ponawiam pytanie.... na ile to pewna technika (krotko: czy byscie sobie w ten sposob to naprawili czy inaczej do tematu podeszli).
Pozdrawiam,
Przemek
EDIT:
jeszcze jedno "puszczenie pary"
regeneruję takie wałki metodą elektrodową-czyli wałek jest zalewany i na nowo wypalany sześciokąt na odpowiednią średnicę
- czy teraz cis wiecej mozna powiedziec o trwalosci tej regeneracji?
mike217
Post napisał: mike217 » 29 mar 2011, 17:13
Pewnie drąży nowy sześciokąt elektrodą, jeżeli w dobrym materiale to bedzie trwałe. Z tego co piszesz on drazy w tym spawie co naspawa... średnio widze trwałośc tego. Taki patent z zabierakiem sześciokątnym jest w mojej ocenie ogólnie średni. minimalne niedopasowanie i szybko się wyklepuje
Wróć do „Obróbka metali”
