projektowanie wirnika sprężarki osiowej łopatki
cooki13
Post napisał: cooki13 » 27 mar 2011, 11:49
Witam czy ktoś posiada jakiekolwiek materiały odnośnie projektowania łopatek kompresorów osiowych takie jakie są stosowane w silnikach odrzutowych?
Ewentualnie pliki igs dxf do podglądu.
W jaki sposób są projektowane takie łopatki czy profil jest brany z"nikąd" a następnie szlifowany na programach typu Fluent Obrazek
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 02 kwie 2011, 21:37
Nie mam nic na temat formowania łopatek, ale znalazłem ciekawy artykuł nt obróbki termochemicznej łopatek turbin:
http://www.nkj.ru/archive/articles/10711/
A na forum był taki temat:
https://www.cnc.info.pl/topics43/matryc ... ht=#175791
dell
Post napisał: dell » 03 kwie 2011, 11:17
Zrobienie lopatki nie jest takie proste :) w lopatce tez jest stopka do wyfrezowania jak i sama lopatka robilem kiedys takie rzeczy w jednej firmie.
Tak na marginesie co to jest ten program Fluent?
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
cooki13
Post napisał: cooki13 » 03 kwie 2011, 14:52
Program Fluent jest to program CFD do symulacji przepływu(gazu lub cieczy)
ale interesuje mnie czysto hobbystycznie(jestem modelarzem) dobór profilu łopatki wirnika sprężarki oraz kąt natarcia i inne parametry od czego zależą jak je dobrać jakieś przykładowe zadania itp
kak
Post napisał: kak » 04 kwie 2011, 15:26
Z 15 lat temu kupilem ksiazke autora Kurt Schreckling z rysunkami 1:1 jak zrobic taka turbine do modelu RC, ale nie moge jej znalezc.
Od tamtej pory sie wiele zmienilo. Wiem ze turbine Jetcat rozwijali na podstawie jego pierwszej konstrukcji.
Wiatrak zasysajacy powietrze byl zrobiony ze sklejki a turbina z plaskiej blachy. Lopaty wygiete pod odpowiednim katem w trzech miejscach - o ile dobrze pamietam.
Obudowa zrobiona z palnika turystycznego. W sumie proste ale trzeba miec troche narzedzi, tokarke, wywazyc wszystko.
Napisz imie autora na google, jest troche rezultatów.
Nawet film z tej ksiazki jest
To moze cie zainteresowac
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 kwie 2011, 17:49
cooki13
Post napisał: cooki13 » 04 kwie 2011, 19:57
tak sie składa że jestem posidaczem tej ksiażki ale wg mnie trzeba ją traktować jako ciekawoske i wprowadzenie do tematu niż kompedium wiedzy.
pitsa
Post napisał: pitsa » 04 kwie 2011, 20:57
Fluent jest teraz częścią pakietu programów firmy Ansys. Od kilkunastu lat z Fluenta korzystam, ale dobór kształtu łopaty to nie jest taka łatwa sprawa.
Program numeca ma moduł autogrid do projektowania profili łopatek w maszynach przepływowych. http://www.numeca.com/ - w Polsce jest dystrybutor można od niego uzyskać miesięczną wersję testową.
Tu conieco jest o tym co wiąże się z projektowaniem łopatek:
http://www.imp.gda.pl/struktura/o4/z4/p ... fer_pl.htm
http://www.dynamika-wirnikow.imp.gda.pl/
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
kak
Post napisał: kak » 06 kwie 2011, 01:58
Tu jest ta ksiazka(przynajmniej okladka). Niestety po niemiecku. Strahlturbine für Flugmodelle im Selbstbau
Moja tez musialem z Niemiec sprowadzac.
http://www.jetcontrol.de/info.html
Dokladnie lopaty z podanymi katami co do milimetra w niej nie ma, tylko rysunek.
Poza tym dosc prymitywne to bylo porównujac z tym co mozna dzis kupic.
