mz-1 trafo 3 wyprowadzenia
snunit
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: snunit » 26 mar 2011, 14:54
Temat byl juz poruszany pewnie z milion razy. W domu mam nawet linka do niego, lecz teraz nie potrafie niestety go znalesc. Dlatego pytam:
jak podlaczyc transformator, ktory ma 3 kable do zasilacza MZ-1:
Uwzojenie wtorne ma kable : czerwony czarny zolty
miedzy:
czerwony + czarny = 20V
zolty + czarny = 20V
zolty + czerwony = 40V
Post napisał: pukury » 26 mar 2011, 15:02
witam.
wygląda na to że trafo to jest przystosowane do prostownika na 2 diodach .
środek jest masą - minusem .
poszukaj w necie tematu - prostowniki jedno i dwu połówkowe .
pozdrawiam .
snunit
Post napisał: snunit » 26 mar 2011, 15:07
Tak patrzac na schemat, mam wrazenie, ze na wyjsciu z mostokow bede mial (20+20)*1.4, a kondesatory sa do 50V
Post napisał: pukury » 26 mar 2011, 15:54
witam.
szczera prawda - i co dalej ?
możesz połączyć uzwojenia szeregowo - lub tak jak napisałem .
nic nie pisałem o łączeniu z czymkolwiek .
na tzw. upartego można podłączyć do mostka z 4 diodami i wykorzystać dwie z nich , odciąć wyprowadzenie " minus " od mostek i do płytki dołączyć środek uzwojeń - będzie 20 x 1.41 ( mniej więcej ) .
lub połączyć szeregowo i wtedy - bumm ! - kondorki .
trafo pewnie ze starego ups ?
pozdrawiam .
snunit
Post napisał: snunit » 26 mar 2011, 17:07
Zle sie wyrazilem. Jak podlaczyc jedno wyjscie (zolty + czarny lub czarny + czerwony) to oczywiscie wiem. Chodzi mi o myk jak zrobic polaczenie rownolegle aby byla suma pradow uzwojen przy stalym napieciu 20V. Czy jest to mozliwe na 3 kablach?
pukury pisze: na tzw. upartego można podłączyć do mostka z 4 diodami i wykorzystać dwie z nich , odciąć wyprowadzenie " minus " od mostek i do płytki dołączyć środek uzwojeń - będzie 20 x 1.41 ( mniej więcej )
Wydaje mi sie, ze
czerwony/zolty do wejscia z * kropka
a mase rozdzielic na dwa kabelki
tylko nie mam pewnosci. Jest sobota, jak wysadze kondziorki to nigdzie ich nie kupie do poniedzialku, a na jednym uzwojeniu to moze mi chodzic tylko 1 silnik.
W skrocie:
Jak podlaczyc transormator z 3 kablami rownolegle do zasilacza mz-1.
Post napisał: pukury » 26 mar 2011, 17:44
witam.
to jest trafo z odczepem - więc nie połączysz równolegle uzwojeń .
poszukaj w sieci tematu - prostownik pełnookresowy .
znajdziesz wersję z 4 ( trafo bez odczepu ) , lub 2 diodami ( trafo z odczepem ) .
pozdrawiam .
snunit
Post napisał: snunit » 26 mar 2011, 18:05
Dzieki za pomoc.
Post napisał: pukury » 27 mar 2011, 12:43
witam.
no - nie za bardzo pomogłem :roll:
w sumie - albo inne trafo - albo zasilacz .
jeżeli trafo jest odpowiednio " godne " to może lepiej zrobić/przerobić zasilacz .
w sumie trzeba by trochę pociąć ścieżki i połączyć nieco inaczej .
tylko trudno tak na odległość .
pozdrawiam .
Wróć do „Elektronika ogólna”
