zmiana układu współrzędnych
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 26 mar 2011, 13:16
witam
Dostałem model stworzony w innym systemie i zapisany w formacie "step". Wszystko ładnie wygląda tylko ma źle ustawiony układ współrzędnych - jest po prostu krzywy. Nie potrafię stworzyć nowego poprawnego ukłądu współrzędnych wg którego mogę dalej pracować na innym systemie CAM. Próbowałem robić to wg opisu w książce G. Kazimierczaka ale coś mi nie wychodzi.
Na emila mogę wysłać plik dla zainteresowanych.
Re: zmiana układu współrzędnych
Post napisał: WZÓR » 26 mar 2011, 17:54
lotnik11 pisze:... Na emila mogę wysłać plik dla zainteresowanych.
:arrow: [email protected]
Napisz , gdzie ten punkt zerowy ma być usytuowany.
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 26 mar 2011, 21:18
w SW też umiem to zrobić. Nie mogę sobie poradzić z tym w SE
nxcam
Post napisał: nxcam » 26 mar 2011, 21:41
punkt względem którego generujesz kod możesz przecież ustawic w CAM...
- ale jeśli jednak musisz to zroboć w CAD - o którą wersje SE pytasz?
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 27 mar 2011, 01:41
Możesz użyć funkcji obrotu lic, zaznaczyć je wszystki i obrócić je względem krzywego układu tak aby podstawowe płaszczyzny były równoległe do płaszczyzn krzywego układu. Czynność powtórz dla wszystkich trzech osi.
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 28 mar 2011, 15:24
nxcam pisze:punkt względem którego generujesz kod możesz przecież ustawic w CAM...
Próbowałem zrobić to w NX i mi się nie udało. Konsultowałem to telefonicznie z firmą od której kupiliśmy program i powiedzieli że nic nie da się zrobić ale może nie do końca zrozumieli o co mi chodzi.
Jeśli masz ochotę i znasz NX to mogę ci podesłać plik do zabawy.
[ Dodano: 2011-03-28, 15:28 ]
Mrozik pisze:Możesz użyć funkcji obrotu lic, zaznaczyć je wszystki i obrócić je względem krzywego układu tak aby podstawowe płaszczyzny były równoległe do płaszczyzn krzywego układu. Czynność powtórz dla wszystkich trzech osi.
dzisiaj zainstaluje SE ST3 i na nim spróbuje. W SW, którego teraz się uczę robi się to w 5 min. Na SE pracuje od ok10 lat od wersji 10 do 20 i co prawda nigdy nie miałem takich problemów z plikami to jakoś nie mogę sobie z tym poradzić.
piocam
Post napisał: piocam » 28 mar 2011, 15:55
Lotnik11.
Przestawienie układu w NX-e jest banalnie proste, sorki ale zobacz sam na filmie. Film
Pamiętaj iż do obróbki potrzebny Ci jest MCS który sam ustawiasz.
Co do przestawienia Układu w SE ST3 jeżeli otworzysz plik to korzystając ze znanych z wcześniejszych opcji SE poleceń, np. Usuń lica czy przenieś lica możesz modyfikowac położenie wczytanego modelu. A do tego masz jesze technologię synchroniczną którą też możesz tego dokonać. Tak więc jak widzisz masz sporo możliwości.
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 28 mar 2011, 16:12
piocam pisze:Lotnik11.
wiem o czym mówisz i ja też tak na początku myślałem. Zrobiłem wszystko wg tego jak mnie nauczyli kiedyś na szkoleniu i sztuka wyszła źle. Mimo tego że ustawiłem nowy układ współrzędnych w NX to program generował kod nc i tak wg ukł. współ. modelu i sztuka wyszła krzywo. Później poprawiłem ukł. współ. w Solid Worksie i wygenerowałem nowy plik i wtedy było wszystko ok.
nxcam
Post napisał: nxcam » 28 mar 2011, 18:57
NX CAM generuje kod względem MCS - może pomyliłeś go z WCS ?
- łatwo sprawdzić współrzędne czy są poprawne po wygenerowaniu kodu przez dowolny postprocesor... może na maszynie ustawiona była baza w innym miejscu
- jesli możesz załacz plik to łatwo to będzie zdiagnozować i pomóc
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 28 mar 2011, 19:55
podaj emila bo jest za duży format i nie chce przejść.
Wróć do „Solid Edge”
