Skróty klawiszy w EMC2
jarenio
Post napisał: jarenio » 24 mar 2011, 09:58
Mam takie pytanie, czy któryś z forumowiczów wie jak zdefiniować skróty klawiszy w EMC2.
chodzi mi na przykład o HOME X,Y z jednego klawisza.
Jarek
Pozdrawiam; Jarek
micges
Post napisał: micges » 24 mar 2011, 20:50
W katalogu domowym użytkownika jest ukryty plik .axisrc , jest to plik który jest automatycznie uruchamiany w czasie startu AXISa. Jeśli nie ma takiego pliku należy go utworzyć (ważne żeby była kropka na poczatku)
Jeśli wpiszesz do niego
Kod: Zaznacz cały
root_window.bind("h", commands.home_all_axes)
to gdy wciśniesz klawisz 'h' zbazują sie wszystkie osie maszyny. Inne możliwości
Kod: Zaznacz cały
root_window.bind("<Key-F2>", commands.home_all_axes)
root_window.bind("<Control-k>", commands.home_all_axes)
Post napisał: kamar » 26 mar 2011, 23:18
micges pisze:to gdy wciśniesz klawisz 'h' zbazują sie wszystkie osie maszyny.
Z doświadczenia dodam, że lepiej to zrobić na dwa klawisze, np. h z controlem :)
jarenio
Post napisał: jarenio » 29 mar 2011, 13:23
o takie coś mi własnie chodziło :) dzięki wielkie
a tak przy okazji, macie może pełną listę komend ?
Pozdrawiam; Jarek
