fundament pod tokarkę tue 35
cypis.z
Post napisał: cypis.z » 23 mar 2011, 21:47
zakupiłem tokarkę tue 35 i muszę ją teraz ustawić w warsztacie. Podłogę mam nierówną więc wylałem w miejscu przygotowanym pod tokarkę 6 cm wylewkę. DTR każe ustawiać tokarkę na kawałkach blachy 20mm grubości. Ja myślałem ustawić ją na gumach i nie wiem co będzie lepszym rozwiązaniem.
Druga sprawa to czy mogę ułożyć płytki pod tokarką czy ustawić tokarkę a płytki dookoła?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 23 mar 2011, 22:27
Możesz ustawić na gumach, fachowo to się nazywa chyba wibroizolatory- taka odwrócona miseczka a wewnątrz jej wlaśnie guma. Co do plytek to chyba przesada, pomijając to że coś cięższego upadnie to jak pojawi się na nich olej to będzie ślisko.
cypis.z
Post napisał: cypis.z » 24 mar 2011, 07:37
Ok czyli płytki odpadają, a pod tokarkę lepsze są wibroizolatory.
ozmos
Post napisał: ozmos » 29 mar 2011, 23:44
Płytki z gresu antypoślizgowego są jak najbardziej OK. Sam mam płytki z gresu nieszkliwionego przy tokarce i sprawdzają się doskonale.
Jerzy
Post napisał: kamar » 30 mar 2011, 07:04
ozmos pisze:Płytki z gresu antypoślizgowego są jak najbardziej OK. Sam mam płytki z gresu nieszkliwionego przy tokarce i sprawdzają się doskonale.
A paleciakiem podjedzie po nich ? :)
