Jaki gatuner aluminium do giecia malych elementow?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 mar 2011, 13:54
Zrobilem proby z PA6 i niestety jest za kruche - lamie sie orzy gieciu
waskich elementow. Moze promien giecia za maly, w kazdym razie
przydalby sie bardziej plastyczny gatunek...
Jaki gatunek blachy 1mm polecicie do wycinania
i giecia niewielkich elementow z al:
- poddatny na anodowanie rowniez barwne,
- alternatywnie do anody - dobry wyglad surowego materialu,
- mozliwa (najlepiej latwa) obrobka frezem sr. 3mm
- dostepny(!)
- lepsza wytrzymalosc mechaniczna niz zwykle PA1.
Widze, ze dostepne jest PA11, ale czytalem ze sie klei...
q
Post napisał: pukury » 21 mar 2011, 13:58
witam.
może spróbuj grzać miejsce gięcia .
choćby i drutem/taśmą oporową .
zawsze będzie bardziej plastyczne .
pozdrawiam .
Aluminiowy
Re: Jaki gatuner aluminium do giecia malych elementow?
Post napisał: Aluminiowy » 21 mar 2011, 17:38
oprawcafotografii pisze:Zrobilem proby z PA6 i niestety jest za kruche - lamie sie orzy gieciu
- dostepny(!)
q
Rzeczywiście biorąc pod uwagę Twoje potrzeby ( grub. 1 mm ) , najlepszy będzie chyba gatunek 5754 ( PA11 ) .
Może nie jest tak podatny na obróbke skrawaniem jak stopy serii 2xxx ( 2017A lub 2024 ) czy też stopy serii 7xxx ( 7022 czy 7075 ) ale jezeli chodzi i podatność na gięcie bez pękania ( patrz w normach na wskaźnik wydłużenia trwałego ) jest wystrczająco dobry .
lepszy byłby byc może troche 5083 ale bedziesz miał kłopoty ze znalezieniem go .
Pamietaj też ,żeby kupić 5754 w stanie H22 .
Ma wprawdzie wiekszy promień giecia ( miniumum 1,5 m ) niz np. H111 ( min. 0,75 mm ) ale za to ma tez wyższą granicę wytrzymałości na rozciaganie ( min. 220 MPa , H111- min. 190 MPa )
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 mar 2011, 17:48
Aluminiowy pisze:...
Dzieki za fachowa podpowiedz!
Narazie rozeslalem wici do dostawcow i czekam ;(
Niestety mam dziwne wymagania bo chce kupic blache pocieta
na formatki, ze wzgledu na format maszyna jaka mam...
Jak jeszcze dodam, ze chcialbym blache nie porysowana,
najlepiej zabezpieczona folia to juz wogole "sie nie da" ;)
q
Aluminiowy
Post napisał: Aluminiowy » 21 mar 2011, 20:28
No to będzie kłopocik chyba .
Te firmy ,które tna na formatki mają najczęściej maszyny większego kalibru , tzn takie do cięcia blach grubości 6 mm i powyżej . Najczęściej ( statystycznie ) tnie się dla przemysłu grubości 10 - 100 mm . Maszyny te ( piły tarczowe lub tasmowe ) nie są więc przystosowane do cięcia tak cienkich blach ( za duży docisk "łap" trzymających arkusz itp . ) .
Zgaduję ,że ( z całym szacunkiem ) jesteś odbiorcą mniej niz detalicznym tzn. zakupy jednorazowe na poziomie kilkuset złotych kilka razy w roku albo jeszcze mniej.
Po prostu nie ma to sensu ekonomicznego . Blokujesz maszynę na powiedzmy 1 godzine , gdzie w tym czasie można przygotowac do realizacji zamówienie warte 20 razy więcej .
Żeby ktoś zajął się poważnie Twoim zamówieniem , to musi byc to raczej mała firma a nie jakas korporacyjna .
Albo pojedż do jakiejś hurtowni , niech uczynny magazynier wybierze nieporysowany arkusz ze srodka paczki i dalej cięcie w jakiejś zaprzyjaźnionej firmie ( gilotyna , może laser ) juz pod Twoim nadzorem .
Szanse otrzymania nieporysowanych formatek grub. 1 mm z jakiejs dużej firmy oceniam na mniej niz 50%.
jak mimo wszystko Ci sie uda a ja się mylę , pochwal się na forum ...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 mar 2011, 21:03
Zgaduję ,że ( z całym szacunkiem ) jesteś odbiorcą mniej niz detalicznym tzn. zakupy jednorazowe na poziomie kilkuset złotych kilka razy w roku albo jeszcze mniej....
Jest inaczej - materialow uzywam do produkcji.
Ze drobnych elementow to tony nie zamowie, ale za kilka(nascie)
tysiecy rocznie pewnie kupie.
Problem w tym, ze mam inne wymagania niz "masowka" (z calym szacunkiem)
z czego sobie zdaje sprawe. Drugi problem to taki, ze musze najpierw kupic
arkusz-dwa zeby zrobic probna, mala produkcje. Jak produkt wyjdzie ok to
zamowie wiekszy zapas bo nie umiem pracowac bez zapasow...
Tyle, ze nie zamowie odrazu za kilka tysiecy zl, bo takich nietrafionych zakupow
mam pol magazynu ;) Nie zeby material byl zawsze zly (choc to sie zdaza czesto)
- po prostu robie rozne dziwne rzeczy i nie wiem czy dany material sprawdzi
sie dopoki nie powstanie produkt finalny...
Taki garbaty los rzemieslnikow ;)
q
Aluminiowy
Post napisał: Aluminiowy » 21 mar 2011, 21:53
Pozostało więc dogadac się z jakims kumatym handlowcem , który zatroszczy się o Twoje wymagania . Szkoda , że tak daleko od Wybrzeża prowadzisz swój biznes :mrgreen:
Zawsze jednak jak potrafię to coś podpowiem .
To mój zawód i moje hobby :cool:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 mar 2011, 21:57
Aluminiowy pisze:Pozostało więc dogadac się z jakims kumatym handlowcem , który zatroszczy się o Twoje wymagania . Szkoda , że tak daleko od Wybrzeża prowadzisz swój biznes :mrgreen:
Na szczescie mamy tanie firmy kurierskie ;)
Gdybys mogl pomoc w zaopatrzeniu skrobnij PM...
J.
Wróć do „Obróbka metali”
