"mikrootwory"
ALZ
"mikrootwory"
Post napisał: ALZ » 20 mar 2011, 01:38
Czy ktoś wie czym i jak wykonać otwory w brązie o średnicy 0,00005" ?
Na początek dotyczy to detalu pokazanego , jest tam 8 otworówObrazek
Post napisał: RomanJ4 » 20 mar 2011, 02:51
0.00127mm? pewnie tylko jakoś elektrochemicznie lub elektronami skoro nanotechnologie robią, bo podejrzewam, że nawet laser będzie za duży
http://www.aritechpolska.com.pl/budowa/ ... tworow,154
pitsa
Post napisał: pitsa » 20 mar 2011, 09:42
Może to wstawiony w zwykły otwór kołek z małą "dziurką", a kołek zrobiony z rozciągniętej rurki lub pręta z otworem zrobionym na elektrodrążarce i później wydłużonego?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
cnccad
Post napisał: cnccad » 20 mar 2011, 09:53
myślę ( może się mylę ) że ważna tu będzie gęstość brązu.
Widziałem jak otwory robiono wiązką elektronową ( rodzaj drążenia ) .
Trwało to kilkanaście godzin dla grubości 20mm dla 4 otworów.
Zabieg ten wykonywano w anglii ... w laboratorium spawalnictwa.
ALZ
Post napisał: ALZ » 20 mar 2011, 22:36
Otwory o tej średnicy nie mają dużej głębokości ok 1,5 mm dalej już średnica ok 2,5 mm. Ze wstępnych rozmów doszliśmy do kompromisu że odchyłka na plus może być nawet o 10% ale chodzi jeszcze o powtarzalność wymiarów bo wszystkie muszą mieć identyczną średnicę. Cholera, jak te chińczyki to potrafili zerżnąć?
Post napisał: pukury » 20 mar 2011, 23:03
witam.
jak udało się zmierzyć średnicę ?
chyba tylko metodą " pośrednią " :lol:
to chyba dławiki jakieś do łożysk - czy coś .
pozdrawiam .
ALZ
Post napisał: ALZ » 20 mar 2011, 23:08
:mrgreen: taki dobry nie jestem.
To sa dane katalogowe łożyska pneumatycznego.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 21 mar 2011, 06:19
Witam, wydaje się że jedyną ekonomiczną i w praktyce
możliwą metodą jest ta którą proponuje kolega pitsa.
Kiedyś potrzebowałem cieniutkie rurki (z nieco innego metalu niż brąz)
i wtedy zaczynałem pracę od zwinięcia paska blachy w rurkę
o średnicy około 4 mm i długości kilkunastu cm, następnie
lutowanie twarde szwu, nieco szlifowania powierzchni i w końcu
praca na przeciągadłach. W ten sposób mogłem otrzymać rurki
o bardzo małych średnicach wewnętrznych. Warunki były wtedy
bardzo prymitywne a rezultat bardzo dobry i powtarzalny.
Pozdrawiam, AndrzejJS
marcin8510
Post napisał: marcin8510 » 22 mar 2011, 01:41
A mi sie wydaje ze to chodzilo o tolerancje wykonania a nie o srednice otworu. Tej srednicy otwory to juz nanotechnologia jak kolega wyzej pisal. Pozdrawiam
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 22 mar 2011, 08:41
RomanJ4 pisze:0.00127mm? pewnie tylko jakoś elektrochemicznie lub elektronami skoro nanotechnologie robią, bo podejrzewam, że nawet laser będzie za duży
Panowie coś jest nie tak i jedno zero lub dwa za dużo koledze się wpisały. Raz że otwór o średnicy 1/1000 mm jest awykonalny rozsądnymi technikami, 0.00127mm to jest 1,27um i wątpie czy przejdzie przez to powietrze w rozsądnym czasie. Tolerancja wykonania to może, ale nie średnica.
Tutaj mamy informację na temat wstawianych dysz z kamieni szlachetnych
http://www.nelsonair.com/NA_primer.htm
Średnica 0,1mm
Wróć do „Obróbka metali”
