potrzebóje klin do suportu cu 401
siid
Post napisał: siid » 19 mar 2011, 21:32
brakuje mi klina do suportu tokarki cu 401 czy nie wie ktoś z Was gdzie można dostać taki klin
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 mar 2011, 22:21
Gdy widzę, że ktoś tak bardzo "potrzebóje"
to czóje
ogromny bul.
dawca87
Post napisał: dawca87 » 20 mar 2011, 13:22
Bo uje sie nie kreskuje. I to nawet sie rymuje.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 20 mar 2011, 13:33
Za te odpowiedzi to autor chyba wam nie wciśnie POMÓGL :mrgreen:
Co do klina to chyba pozostaje tylko dorobić bo nie jest to część zamienna ale posowana indywidualnie ( skrobana).
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 20 mar 2011, 17:02
Zamów sobie taki klin szlifowany według dokumentacji i zużycia prowadnic ( odpowiednio szerszy ), potem raczej doskrobiesz prowadnice bo napewno nie równo wytarte .
clipper7
Post napisał: clipper7 » 20 mar 2011, 20:19
Podłączę się z takim pytaniem, kliny bywają stalowe lub z brązu B101. Co lepsze, pomijając cenę materiału ? Poza tym, czy klin np. z brązu nie dotrze się sam po pewnym czasie ? Trzeba go skrobać ?
Post napisał: kamar » 20 mar 2011, 20:36
Pomijając to że raczej nie stalowe, a żeliwne, to brązowe albo z nakładką brązową są zdecydowanie lepsze. I choć się same nie dotrą :) to są bardziej idiotoodporne, mogą chodzić nawet przy niewielkim smarowaniu. Żeliwny zaraz się zatrze bez smarowania.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 20 mar 2011, 20:38
Te z brązu zazwyczaj są tam gdzie jedna z prowadnic jest stalowa, natomiast tam gdzie obie prowadnice są z żeliwa stalowy klin jest wystarczający.
Post napisał: kamar » 20 mar 2011, 21:53
To ja zgłaszam votum separatum :)
Przy stalowych prowadnicach - musi być brązowy ; przy żeliwnych powinien byc żeliwny ale lepszy jest brązowy.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 21 mar 2011, 20:08
kamar pisze:To ja zgłaszam votum separatum :)
Ja też zgłaszam votum ,do Twojego votum. Przy stalowych prowadnicach również stosuje się kliny stalowe i robią to nawet renomowane firmy( twarde prowadnice ,a klin miękki lub twardy).Wtedy jednak należy zapewnić dobre smarowanie.
W wielu tokarkach np do kasowania luzów na suporcie poprzecznym ,lub narzędziowym spotykałem kliny stalowe,a prowadnice były żeliwne.
Klin stalowy łatwiej wykonać ,bo można go oszlifować na stole magnetycznym pochylonym.
