Pzedewszystkim witam jestem nowy na forum więc pzepraszam za ewentualne nieprawidłowe zamieszczenie pytania.
Pracuje na maszynie Record 121 wydaję mi się że zbyt często następuje smarowanie właściwie każdego dnia po zakończeniu pracy na niej musze wycierać zbędny smar ze śrub i prowadnic może ktoś wie czy jest możliwość uregulowania tego (nie wiem czy chodzi o cykle czy może o czas).
Z góry dziękuję za zainteresowanie się tematem i ewentualne podpowiedzi.
Pozdrawiam!
Record 121
Nie wiem jak jest to rozwiązane w twojej maszynce ale chyba powinieneś sprawdzić dozowniki. Może być taka sytuacja, że się popsuły(są cały czas otwarte) i smar "ucieka" w tych miejscach kiedy w innych nie będzie smarowania pomimo codziennego napełniania zbiornika. W skrajnej sytuacji (pęknięty przewód) powinien zadziałać prezostat (jeśli taki jest).
Dozowniki powinny zadziałać przy określonym ciśnieniu...
