Dobór parametrów obróbki
erik007
Post napisał: erik007 » 17 mar 2011, 15:57
wiem że było już tego dużo na forum ale proszę się odnieść do konkretnych danych:
materiał:
Prędkość skrawania - 100-500 [m/min]
Prędkość posuwu na jeden ząb - 0,15-0,8 [mm/ob]
narzędzie:
Vc - 35 [m/min]
fz - 0,02 [mm]
na obrabiarce muszę podać:
1. posuw - [mm/s]
2. obroty - [obr/min]
wg moich obliczeń wyszło:
ad.1 - 8 mm/s
ad.2. - 6000 obr/min
zapętliłem się w swoich obliczeniach jak by był ktoś tak uprzejmy i rozpisał mi to dla sprawdzenia.
Z góry dziękuję.
Post napisał: WZÓR » 18 mar 2011, 13:12
Podaj średnicę i ilość ostrzy tego narzędzia .
erik007
Post napisał: erik007 » 18 mar 2011, 13:31
fi 20 z=4
Post napisał: WZÓR » 18 mar 2011, 15:06
Biorąc pod uwagę powyższe wzory obliczenia Twoje są błędne.
Powinno być;
Vc - 35 [m/min]
fz - 0,02 [mm]
fi 20 z=4
1. posuw - 44.58 [mm/min]
2. obroty - 557.32 [obr/min]
P.S.
Jak masz pytania to pisz .
erik007
Post napisał: erik007 » 18 mar 2011, 15:55
aha,
tylko teraz min obroty jakie mogę ustawić na frezarce to 2000 obr/min (chyba że można to jakoś przestawić w ustawieniach) ...
więc powinienem dobrać resztę parametrów do moich min obrotów?
Post napisał: WZÓR » 18 mar 2011, 16:39
erik007 - zrób obliczenia na prędkość skrawania podstawiając za <n> wartość 2000.
... tajemnicą nie jest , że Vc wzrośnie.
Podobnie będzie z szybkością posuwu .... masz wzory , to z nich korzystaj. :smile:
MxM
Post napisał: MxM » 19 mar 2011, 11:06
erik007 pisze:aha,
Zmienic frez na taki o mniejszej srednicy i z weglika.
Dla weglikow masz Vc od 70 stal narzedziowa do 3000 aluminium
przykladowo:
frez weglikowy fi 10mm 2 ostrza Vc 200, fz 0,1.
n=200x1000/3,14/10 = 6500 obr/min.
f= 0,1x6500x2=1300mm/min
Post napisał: WZÓR » 19 mar 2011, 15:58
MxM pisze:
erik007 pisze:aha,
Zmienic frez na taki o mniejszej srednicy i z weglika....
Rozwiązań jest wiele , tylko nie wiadomo o które Mu konkretnie chodzi.
.... a nuż , potrzebuje frez z promieniem R10 ?
