Jakie noże na początek - do zwykłego żelaza :-)
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 16 mar 2011, 13:50
Przejrzałem forum, ale nie znalałem odpowiedzi.
Szukam podstawowych noży do prostych rzeczy do tokarki TR 45.
Planuję obrabiać jakieś złomy :-) czyli co tam znajdę na złomie, stal, żeliwo, aluminium, miedź, brąz, mosiądz, tworzywo sztuczne itp. Żadnych stali nierdzewnych i innych cudów bardziej skomplikowanych.
Na allewastobimwtrąbę.pl sprzedają noże od 5 zł/kg http://allegro.pl/show_item.php?item=1488366270
Czy to są tylko do żeliwa? jakieś tworzywa sztuczne dałoby pewnie radę, a stal konstrukcyjną? Cena mi odpowiada :-)
http://allegro.pl/show_item.php?item=1500090713 z tym panem się kontaktowałem i dogaduję się z nim, brać? Nadają się?
http://allegro.pl/show_item.php?item=1508607238 tu jest zacny zestawik, Warto wziąć? Nie chce nic opuścić, ale jeśli warto to bym wziął.
Brać lutowane czy oprawkowe składaki i jaki symbol? Symbol ważny żeby były płytki w przyszłości.
Przyznam, że nie bardzo się na tym znam, więc jeśliby ktoś dał przykład i powiedział: weź te i na początek będzie OK do twoich wymagań to tak zrobię :-)
Prosiłbym jeszcze o objaśnienie o co chodzi ze stalkami.
Są okrągłe i sześciany podłużne. Jak się tego używa?
Ostrzy się na szlifierce i nadaje kształt ostrza i już?
Cena noży?
Jestem amatorem początkujacym :-) więc nie chcę wydać kupy kasy, ale chcę takie noże żeby dało się robić jakieś prostsze rzeczy, widzę, że za parę zł można już coś kupić za sztukę, ale czy będą odpowiednie do moich wymagań?
Kiedyś wiele lat temu toczyłem, ostatnio jakby wcale :-) ale chęci są a potrzeby się pojawiają więc dam radę.
Jacek
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 16 mar 2011, 14:01
tylko sobie lewych nie nakupuj na zapas na 100 lat :)
ja tem preferuję składaki np może ci się przydac najczęściej PTGNR trzonek 25x25 do toczenie wzdłuż i do planowania PSSNR
i to jest oszczędnośc bo potem nakupisz płytek po 2 zł
[ Dodano: 2011-03-16, 14:08 ]
Do przecinania wybrałem lutowane bo jak mi dwa razy poszedł składak, kiedy to detal odcięty wskoczył między szczęki a nóż to podziękowałem. Zrobiłem sobie oprawkę na lutowane 12x12 bo są wąskie i tanie( a bez oprawki w dużej tokarce mocowanie jest kłopotliwe.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 16 mar 2011, 14:44
Zaraz rozejrzę się za nimi.
A te z linków co podesłałem?
Brać?
J
BorysRękojad
Post napisał: BorysRękojad » 16 mar 2011, 16:00
Na początek zaopatrz się w stalki , najlepiej kwadratowe , można je ostrzyć na zwykłej szlifierce stołowej z "białym kamieniem" , możesz też nadać różne kształty noża , jak chcesz toczyć " plastiki" to będziesz musiał pokombinować z katami noży i właśnie stalki do tego też się przydadzą . Stalki okrągłe montujesz w specialne oprawki któe montujesz w imak , tak samo zze stalkami do przecinania 3x14 . Noże lutowane łatwo załatwić wykruszy się kawałek płytki albo całą uj***e i trzeba naprawiać , dodatkowo do ostrzenia trzeba mieć tarczę diamentową . Składaki warto mieć ,chociaż kilka podstawowych , bo jak przyjdzie ci obrabiać jakiś twardy materiał to reszta noży może nie dać rady . Poczytaj inne tematy o nożach bo dużo jest przydatnych wiadomości , tylko że porozrzucane :) .
rudzik6
Re: Jakie noże na początek - do zwykłego żelaza :-)
Post napisał: rudzik6 » 16 mar 2011, 20:52
Agent0700 pisze:Planuję obrabiać jakieś złomy :-) czyli co tam znajdę na złomie, stal, żeliwo, aluminium, miedź, brąz, mosiądz, tworzywo sztuczne itp. Żadnych stali nierdzewnych i innych cudów bardziej skomplikowanych.
Możesz się zdziwić , jak przyniesiesz coś ze złomu a tu cos co wygląda jak zwykła stal nie daje sie obrobić...hi hi , mi to sie zdarzało ;)
Wiesiek
PS. Osobiscie jestem za nożami składanymi w warsztacie amatora.
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 16 mar 2011, 23:55
Jak nie będzie chciało się toczyć to rzutem za 5 pkt trafi do kosza na złom i tyle.
Poczytałem sobie, ale wciąż nic nie wiem.
Skończy się na tym, że kupię coś na pałę i albo będzie toczyło albo nie będzie.
Naprawdę nie trzeba studiów skończyć żeby kupić noże do stali konstrukcyjnej, albo się mylę.
Może w takim razie zapytam sprzedawców, może mi sprzedadzą to co potrzeba.
Jacek
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 mar 2011, 08:51
Agent0700 pisze:Poczytałem sobie, ale wciąż nic nie wiem.
Były już na tym forum wątki o nożach dla początkujących, nie będę się powtarzać. Ja uważam, że warto zacząć od noży składanych Pafany na płytki trójkątne. Noże te są tanie, dobrej jakości i dostępne, ja kupowałem na Alle... za ok. 30 PLN i są tego warte. Można kupić prawe, lewe, proste i kątowe i do wszystkich pasują te same płytki. W ten sposób podstawowe potrzeby będą zaspokojone. Plus jest taki, że początkujący tokarz może od razu przystąpić do pracy, nie zawracając sobie głowy geometrią ostrza, ostrzeniem itp. W razie problemów wie, że przyczyna nie leży w źle naostrzonym nożu, kątach itp.
W miarę zdobywania doświadczenia i pojawiania się potrzeb można spokojnie pobawić się ze stalkami, nożami z lutowana płytką itp.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 17 mar 2011, 10:08
Agent0700 pisze:Może w takim razie zapytam sprzedawców
To jest najgorszy pomysł.
Przechodziłem podobną drogę co Ty tylko ja toczę amatorsko a nie wiem jak u Ciebie. Noży mam kilka garści - 12x12, 16x16 wiec na garśc z 15sztuk sie zmiesci :lol: - i dalej niektórych mi brakuje.
Nastaw się, że z pierwszym zakupem sie nie wstrzelisz dlatego nie kupuj od razu 20 kilogramów, bo okaże się, że jak wyżej napisano przez 100 lat je nie wykorzystasz. Kup kilka RÓŻNYCH noży. Na stalkach nauczysz sie ostrzenia aczkolwiek na allegro trafiają się naostrzone z upadłych (przypadkowa zbieżność z moim nickiem :lol: ) zakładów - i te bym najbardziej polecał. Raczej odradzałbym zakup noży składanych do nauki. Mam takie i "leżakują w magazynie" bo płytek nie dostanę na alledrogo w rozsadnej cenie i przy okazji te tanie składaki są lewe - tj przez 2 lata nie mialem dla nich roboty :roll: . Wg mnie: kilka różnych, koniecznie przecinak, najlepiej z kilku żródeł, koniecznie szlifierka do ostrzenia a przy 7 nożu juz sam będziesz wiedział czego chcesz. A nożem do żeliwa przetoczysz aluminium a i nawet tworzywa sztuczne
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 17 mar 2011, 10:39
clipper7 pisze:
Krótko i na temat.
O to właśnie chodziło.
Pozdrawiqm
Jacek
