Morbidelli U26 blad 14 błąd zerowania osi x
Zontak
- Posty w temacie: 6
Cześć, odpaliłem program w automacie na maszynie (pola CD) i zaczęła wycinać elementy tylko wszystkie w osi X były przesunięte o ok 15 cm w lewo. Wyłączyłem automat i chciałem wyzerować maszynę. Dojechała do krańcówki X bardzo wolno odbiła w prawo przejechała może 5 mm i na komputerze na chwilę wyświetlił się błąd systemowy 14 sizing X error, na serwach żadna czerwona lampka się nie zapaliła, parametry maszyny też nie były zmieniane. Proszę o pomoc, co to może być? Maszyna wycinała i wierciła elementy zgodne z programem tylko oś X nie wiedzieć czemu przesunęła się w lewo, enkoder jest stabilnie zamocowany, żaden kabel nie jest luźny.
jarosław pawlik
jarosław pawlik
Wszystko jest prawdą co napisał mc7piotr pod warunkiem, że sprawny jest enkoder. To ,że na ekranie widać, jak liczona jest droga o niczym nie świadczy. Ważne jest to, czy w odległości 5 , 10 lub 15 centymetrów od krańcówki, po jej naciśnięciu, można wybazować maszynę. Jeśli tak to enkoder jest sprawny, jeśli nie to trzeba sprawdzić enkoder lub kabel doprowadzający sygnał do Tria.
Zontak
Dziękuję za pomoc, jutro sprawdzę i odpowiem czy pomogło. Pozdrawiam
[ Dodano: 2011-03-17, 10:05 ]
Nie zgadniecie co się okazało, klin blokujący koło napędowe na silniku krokowym od osi X wyleciał. Silnik szedł swoją drogą a koło napędowe żyło swoim życiem a efekt opisałem w pierwszym poście. Dzięki za pomoc, pozdrawiam Rafał.
Zontak
Panowie, Panie jak to jest, wyjąłem silnik od osi x żeby wymienić łożyska, w tym czasie maszyna była przesuwana w osi x ale ręcznie (przepychana), żeby nasmarować oś x. Silnik wrócił po wymianie łożysk, został założony ale maszyna nie była w pozycji, w której stała jak wymieniano silnik (oś x). Chciałem wyzerować maszynę i się nie dało, straciła wirtualne zero. Dopiero jak użyłem metody którą opisaliście, potem zmieniłem parametr sizing measure na osi x jest ok. Dlaczego maszyna przy zerowaniu po dojechaniu do krańcówki x automatycznie nie wskoczy na właściwy wymiar?. Teraz już zeruje się ok ale po kombinacjach z krańcówką i śrubokrętem. Z góry dziękuję za odpowiedź. PS pewnie dzisiejsze maszyny nie mają już takich problemów.
PS
Jaką maszynę (używaną) możecie polecić do nestingu przy produkcji stelaży tapicerskich. Nie chodzi o gigantyczną produkcję i super wydajny kombajn, bardziej zależy mi na tym żeby cala płyta wiórowa (2700x2070x15 mm) mieściła się na maszynie. Cena do 160 tys.
PS
