Projekt ściągacza
Projekt ściągacza
Dostałem do wykonania projekt ściągacza, na podstawie zamieszczonego poniżej wydruku. Pierwszym etapem jest szkic i zaznaczenie działających sił/momentów, ale mam problem. Na wydruku zaznaczyłem czerwonymi strzałkami śruby/szpilki.
Moje pytanie brzmi czy są one nagwintowane na całej długości, oraz w jaki sposób są mocowane w dolnej części ściągacza? Czy są po prostu wkręcone, czy może przechodzą luźno przez dolną część a blokuje je jakiś kołnierz?
pozdrawiam
pozdrawiam
ściagacz
JEST TO TYPOWY ŚCIĄGACZ PŁYTOWY PRAWDOPODOBNIE PATENT I PRODUKCJA USA ŚRUBY ZAZNACZONE NA ZDJĘCIU SĄ GWINTOWANE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI ,W PRZECIWNYM RAZIE NIE BYŁOBY MOŻLIWOŚCI REGULACJI ROZMIARU ŚCIĄGACZA DOLNA CZĘŚĆ JEST ODLEWEM GWINT JEST DROBNOZWOJOWY JAK DOBRZE PAMIĘTAM ŚREDNICA OKOŁO FI 18 ŚRUBY SĄ HARTOWANE,DOLNA CZĘŚĆ JEST GWINTOWANA DODATKOWO NA SZPILKI NAKRĘCONE SĄ NAKRĘTKI OD SPODU ,TEN KTÓREGO JA UŻYWAŁEM DO LEKKICH NIE NALEŻAŁ PODSTAWA MIAŁA GRUBOŚĆ OKOŁO 40 MM Z GNIAZDEM,ROZMIAR OD--- DO JAKIEŚ ŚREDNICY NP 300 MM,ŚCIĄGACZ KTÓREGO JA UŻYWAŁEM BYŁ PRODUKCJI USA,KAŻDY MODEL ŚCIĄGACZA OD INNEGO PRODUCENTA MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ OD SIEBIE
Ostatnio zmieniony 13 mar 2011, 10:08 przez tuptus59, łącznie zmieniany 1 raz.
tuptus
Ups 2 całkiem przeciwne odpowiedzi i co o tym myśleć?
opcja 1
Śruba nie ma gwintu na całej długości i jest wkręcana w dolną część tylko na pewną głębokość.
opcja 2
Śruba ma gwint na całej długości, jest wkręcana w dolną cześć na wylot i dodatkowo blokowana nakrętka od spodu (nie widoczna na rysunku).
opcja 1
opcja 2
Mam na stanie dwa takie ściągacze - mniejszy i większy. Kupione były bez części górnej i śrub, które zaznaczyłeś. Ostatnio dorobiliśmy te części i mamy kompletne.
A tu możesz się przyjrzeć dokładniej:
http://www.wurth.pl/katalog2/karty/A071 ... %20075.pdf
Oczywiście nie tylko ta firma takie oferuje.
Wielkie dzięki za pomoc już mam pogląd jak to wygląda mniej więcej.
Panowie zwróćcie uwagę na to że w tych 2 elementach są 2 otwory na szpilki a wokół otworu jest linia przerywana. Oznacza to, że nie są one gwintowane tylko przelotowe a szpilka blokuje się w nich swoim kołnierzem wykonanym na jej końcu?
Do jutra mam wykonać szkic tego i już jest prawie komplety oprócz właśnie mocowania tych szpilek...
