Przecinarka plazmowa 2x1,2 m grubosc blaszki ok 6mm
Rodzer
Witam jaki był by orientacyjny koszt takiej przecinarki zdolnej pomieścić arkusz blachy ok 2x1,2 m 6 mm grubości ?
Ostatnio zmieniony 10 mar 2011, 09:29 przez Rodzer, łącznie zmieniany 1 raz.
djkrzychu91
niko65
ta https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t25811.htm
będzie kosztowała ok 10 tys + plazma a to jest połowa twojego pola roboczego jednak ona ma jeszcze służyć do frezowania możesz zrobić mniej sztywna ale i tak przy najmniej 20 tys musisz mieć
bartuss1
to taki żarcik co ?niko65 pisze:ta https://www.cnc.info.pl/to...nym-vt25811.htm
6mm blache 2x1,2m połozysz na tej swojej alu zabawce ? wiesz ile taka blacha wazy ? wiecej niż ta maszynka z alu
zrobiłem kilka przecinarek plazmowych i nie wprowadzaj kolegi w błąd, nawet jak to bedzie na krokowcach 8,5Nm to elektronika kosztuje w granicach 4 tys, profile i płaskowniki na ruszt drugie tyle a gdzie reszta - prowadnice liniowe a nie jakieś wałki, bo ploter plazmowy jest tak niedokładny, ze im lepsze komponenty zastosujemy tym mniesze odchylenia od wymiaru żądanego
no nie wspomne ze koncze własnie plazmę z polem 1500x3000 i maszynka wazy okolo 700kg i jest sporo porządnych komponentów a mimo to jeśli uzyskam dokłądność 0,25mm to będzie super, ale to tylko szczegół, zastanów sie zanim coś napiszesz.
niko65
wtf? gdzie tam widzisz alu? poza tym konstrukcja o połowe mniejsza bo pole robocze to 1200x8006mm blache 2x1,2m połozysz na tej swojej alu zabawce ?
no to masz 8 tys, za 12 nie kupisz reszty tj prowadnic i listw? chyba przepłacasz...elektronika kosztuje w granicach 4 tys, profile i płaskowniki na ruszt drugie tyle a gdzie reszta
poza tym nie było żadnych konkretów co do konstrukcji dokładności itd więc wyluzuj troche :]
bartuss1
ja jestem wyluzowany, a byłem ostatnio w firmie co mi zelastwo sprzedaje, plazme se kupili za 3 stówki, odciag kosztował prawie drugie tyle
kupic elementy to jedno, poskłądac to do kupy to drugie
jesli chcesz to sprzedac to dolicz podatki i gwarancję i serwis z okazji pierdnięcia zszokowanego klienta
djkrzychu91
cnccad
10tyś ...da radę , dlaczego nie. Spokojnie się można zmieścić w tej kwocie i jak dobrze pójdzie to jeszcze 5 tyś zostanie.
lecz jest jeden drobny szczegół ...to ma jeszcze działać i być bezpieczne.
A w tej kwocie to już się nie zmieści .... nie ma szans.
Sam stół materiałowy z użebrowanie to szarpnie po kieszeni. Potem elektronika , listwy .... i szereg pierdół o których się nie pisze a są ważne.
Łańcuch kablowy .... oś "Z" , kable listwy zębate , lub śruba albo i pasek , koła pasowe ... jak to ma działać , nie stwarzać niebezpieczeństwa , to ta kwota ( 10tyś ) powinna wystarczyć na może , samo żelastwo. Bo energia , gazy do spawania też nie są darmowe al liczy się wszystko.
