Jakiś czas temu(daaawno temu...) zacząłem budować swoją frezarkę CNC.
Zaczęło się niewinnie... Zajmuję się grafiką 3D i chciałem coś "wydrukować"... Oczywiście wszędzie były problemy żeby "wydrukować" jednorazowy projekt. I wtedy postanowiłem stworzyć swój sprzęt
Kupiłem plany B.Sołtysa, ale... No może po kolei... ;P
1.
Na początku był chaos tzn. stolik
2.
Postanowiłem zbudować najpierw wersję próbną z drewna i MDF'u... Miotałem się z tym po różnych dostępnych pomieszczeniach, ale jakoś cie udało.
Najgorsze było to, iż taka konstrukcja nie zapewniła mi super hiper mega tip top sztywności i samo usztywnienie wrzeciona graniczyło z cudem... Wogóle moja myśl techniczna miała jakąś "pomroczność jasną", bo można było to lepiej rozegrać, ale chciałem przetestować jak się układają te części i jak wygląda ta maszynka "na żywo".
3.
Kolejnym etapem było skonfigurowanie elektroniki. Silniki 3 - tak chciałbym 5cio osiową <marzenie>
Stworzyłem tez budkę w której upchnąłem jakoś komputer z monitorem - dzięki temu sprzęt mam do dnia dzisiejszego w stanie nienaruszonym
4.
Maszyna została uruchomiona i ku mojemu zdziwieniu wszystko działało i dało dużo frajdy
5.
Odpowiedź brzmiała TAK
Po tym małym sukcesie postanowiłem przeprojektować ją w 3D. Używam Rhinoceros 3D w w wersji nr 4 - oczywiście, że oryginał. Do Generowania ścieżek używam MadCAM'a. W paru miejscach przesadziłem, ale zapewniam jest mega sztywna i cała konstrukcja jest zwarta. Co najważniejsze można ją rozkręcić co było dla mnie ważne. Nie chciałem mieć spawanej - dlatego też wybrałem aluminium.
6.
Zacząłem od stworzenia drewnianej postawy/platformy - w postaci wózka. Konstrukcja drewniana wystarczyła. Miałem drewno gratis i znalazłem zestaw kół oraz blat z MDF'u który mi spasował (na miarę)
7.
Zacząłem skręcać potwora
Dla osi X zastosowałem 2 nakrętki co zapobiega wpadaniu śruby w wibracje - przetestowane
Obudowałem stół co by nie śmieciło się na prowadnice osi X.
8.
Stolik, na którym była pierwsza konstrukcja z drewna wyewoluował i będzie teraz centrum dowodzenia z komputerem, monitorem oraz sterownikiem maszyny.
9.
Stworzenie tej maszynki zajęło mi jakieś 2 lata po godzinach, których wiecznie było mało.
Oprogramowanie, z którym będzie współpracować maszynka (i odwrotnie) to Rhinoceros 3D, MadCam oraz MACH 3.
10.
KONIEC
tzn. POCZĄTEK ;P
