Za małe obroty silnika krokowego - pomocy...
Byqq12
Post napisał: Byqq12 » 05 wrz 2006, 20:42
Witam wszystkich. Mam problem ze sterownikami do silników krokowych. A mianowicie: Silniki kręcą się ale nie mogę uzyskać większych prędkości niż około 300 obr/min. mam sterownik bipolarny i unipolarny jeden o wydajności 29A i 90V a drugi mniejszu bo 2A i 40V. Silniki też nie takie zaś małe bo około 0.6Nm. wydaje mi się że powinienem uzyskać większe obrty. Przy próbach zwiększenia obrotów z komputera silniki zaczynają przerywać i szarpać. Jaka może być tego przyczyna?? Proszę o pomoc. Z góru dziękuję i pozdrawiam wszystkich Łukasz B.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 05 wrz 2006, 23:09
podwyższenie napięcia zasilania sterownika może troszeczkę podwyższyć prędkość silnika...
można też wydłużyć krok... np. z 1/8 na 1/4.. itd - to poprawia zdolność do pełnej magnetyzacji
jednak smutna prawda jest taka - silniki krokowe nie dają się szybko zakręcić...
3-5 obr/sek z dobrym momentem to niezły rezultat
20obr/sek to max.. bez obciążenia i przy pełnym kroku (10obr/sek przy kroku=1/8)
faniron
Post napisał: faniron » 05 wrz 2006, 23:19
Wniosek ?
Chcesz szybko i dokładnie -- SERVO https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2620
Byqq12
Post napisał: Byqq12 » 05 wrz 2006, 23:34
Czyli wszystko gra. Wielkie dzięki za odpowiedź w mojej sprawie. Już bałem się że mam coś nie tak z kompem, że LPT mi jakoś niewyrabia i to wina sprzętowa kompa. Jeszcze jutro pokombinuję z podniesieniem napięcia i zabaczę jak to się ma do obrotów. Jeżeli mogę jeszcze zapytać szanownych kolegów jakich śrób pociągowych używacie?? (chodzi mi raczej o skok niż o rodzaj) Z góry dzięki i pozdrawiam Łukasz B.
Wróć do „Elektronika CNC”
