Rowki w stole
grze
Rowki w stole
Post napisał: grze » 06 mar 2011, 12:11
Ploter frezujący, wymiary stołu ~ 500 x400 pod jakie śruby wykonać rowki teowe? szukałem w internecie ale nie znalazłem, chodzi mi o wymiary śrub, bo chyba są różne wymiary i są one znormalizowane. Znacie jakieś linki z takimi srubami, gdzie można obejrzeć i dobrać?
Bartul
Post napisał: Bartul » 06 mar 2011, 12:18
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 06 mar 2011, 15:39
Tu są bardzo ciekawe nakrętki do rowków teowych bo z kulką ustalającą:
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/82 ... gn-506/eg/
Post napisał: kamar » 06 mar 2011, 17:58
Ciekawe , szkoda że tylko drobne :)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 06 mar 2011, 18:45
Mają też takie, tzn zwykłe, max 28 mm szerokość rowka:
http://www.elesa-ganter.com/en/28/sp/71 ... in-508/eg/
oraz rombowe i dużo innych.
bujan24
Rowki w stole
Post napisał: bujan24 » 06 mar 2011, 21:13
Alternatywa, rowki teowe Profili ISELA
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 06 mar 2011, 21:59
jesli chcesz standardowe rowki wykonać to raczej kieruj sie wymiarami rowków a nie wkladek do nich
rowki_teowe_346.xls
(33.5 KiB) Pobrany 578 razy
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 06 mar 2011, 22:45
Tak jest prawidłowo jak radzi powyżej kol. upadły mnich chociaż spotkałem się z ciekawym przypadkiem gdzie gość zastosował śruby zamkowe i to z całkiem dobrym skutkiem. Z początku mnie to oburzyło bo tak się nie robi, ale potem pomyślałem - dlaczego nie? Siły nie były duże, kołnierz śruby dość spory to oparcie było dobre a kwadrat zabieraka w miarę pasował do rowka to dlaczego nie wykorzystać zwłaszcza przy majsterkowaniu?
śruba zamkowa.jpg (10.72 KiB) Przejrzano 5373 razy
Bartul
Post napisał: Bartul » 06 mar 2011, 23:02
A tak naprawdę rowek będziesz miał taki jakim frezem teowym firma będzie dysponować.
