Tokarka, do 3k zl - jaka?
yoyer
Post napisał: yoyer » 05 mar 2011, 08:45
Witam serdecznie,
Mam pytanie:
Jaka tokarke polecacie do 3 tys. zl? :)
Chcialbym potoczyc aluminium, mosiadz i sporadycznie cos ze stali.
Rowniez chcialbym miec mozliwosc przetoczenia elementu o srednicy 200mm, otwor przelotowy nie musi byc jakis ogromny, ale najwazniejsze to chcialbym aby tokarka byla na prad 1 fazowy :)
Hooah!
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 mar 2011, 23:09
W tej cenie to tylko nutool , jest specjalny dział poświęcony jemu więc tam zajrzyj .
yoyer
Post napisał: yoyer » 06 mar 2011, 12:13
Zastanawialem sie and tym nutoolem, ale nie mam pewnosci czy okielznam te wszystkie luzy... a moze jestem przewrazliwiony jakis. Hmmm... pomysle...
Musze zobaczyc co ludzie na tym nutoolu osiagaja...
Hooah!
Post napisał: RomanJ4 » 06 mar 2011, 12:37
Polecam lekturę http://www.mini-lathe.com/Links.htm myślę, że kolega znajdzie wiele ciekawych informacji, rozwiązań, zastosowań...
yoyer
Post napisał: yoyer » 06 mar 2011, 15:51
Hmmm... a co sadzicie o kupnie zamiast nutoola jakiejs starszej polskiej mysli technologicznej? mowie tutaj o "zabytkowych" maszynach ale na chodzie. Nie wiem czego moge sie spodziewac po zakupie - kupie i sie okaze, ze do remontu, ze mega luzy etc. Sam nie wiem :/
Hooah!
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 06 mar 2011, 18:09
no luzy jak najbardziej prawdopodobne - zakup za max 1000 zł i reszta na remont
Borsi
Post napisał: Borsi » 06 mar 2011, 22:28
pomyśl nad tue 35 prosta maszynka dużo na niej można zrobić wiele wybacza sam się na takiej uczyłem pierwsza maszynka w której zrobiłem mały remoncik :lol:
konkwista88
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: konkwista88 » 06 mar 2011, 22:30
Mariuszczs pisze:no luzy jak najbardziej prawdopodobne - zakup za max 1000 zł i reszta na remont
:mrgreen: Ale gdzie kupić tokarkę za 1000zł ? No chyba, że o tokareczkach tu mowa, nawet tsa 16 poniżej 1500zł nie trafisz. Pozdrawiam
yoyer
Post napisał: yoyer » 06 mar 2011, 22:34
Ok, ok... moze trafi sie okazja - w co niestety watpie.
Ale ok, zalozmy kupuje tokarke do remontu (mowie o akiej, ktora dziala lecz jest ciut juz zyciowo doswiadczona).
Ile bedzie mnie kosztowac remont i czego on bedzie dotyczyl? (wiem wiem, duzo rzeczy moge remontowac ale mowie o takim remoncie aby mozna na niej normalnie pracowac)
Hooah!
konkwista88
Post napisał: konkwista88 » 06 mar 2011, 22:49
Na te pytanie nie sposób odpowiedzieć nikt nie jest jasnowidzem. Szukaj nie dobitej TUE 35 sporo można na niej zrobić, a i łatwo do niej dokupić jakąś część.
