buduję ploter do wycinania w PCW, grawerka w aluminium. Postanowiłem napędzać to silnikami servo o mocy 200W (0,64Nm). Śruby kulowe skok 10mm. Przełożenie 2:1, chciałbym uzyskać prędkości powyżej 15m/min. Napędy SanyoDenki R2AA06020FXH00M + servowzmacniacz RS2A01A0AL0. Chciałbym się dowiedzieć, czy silniki o takiej mocy wystarczą. Wszelkie spostrzeżenia co do napędów SanyoDenki i innych o takich mocach mile widziane. Może ktoś stosuje je w swoich maszynach? Brama napędzana po dwóch stronach.
Waga całej bramy (oś Y) 75kg- 2x200W servo
Waga ruchomej części w osi X 20kg- 1x200W servo
Pozdrawiam,
Łukasz
