Limity osi software plus bazowanie materiału.
krzysiekj18
Post napisał: krzysiekj18 » 02 mar 2011, 12:29
Ze względu na posiadany sterownik do frezarki CNC mogę podpiąć tylko cztery sygnały zewnętrzne. Dlatego wpadłem na taki pomysł. Podpinam do wejść trzy czujniki bazowania każdej z osi ( położenia skrajne ), oraz do czwartego wejścia czujnik wysokości narzędzia. Ponieważ brakło mi wejść na czujniki krańcowe ustawiam sobie w programie ( Mach 3 ) limity software.
Teraz pomińmy na razie oś Z. Bazuję maszynę, punkty bazowania osi X i Z są tak ustawione że posiadają zero w jednym z wierzchołków stołu. Na podstawie tych punktów mam ustawione limity osi. Teraz przyjmijmy że kładę element w dowolnym miejscu na stole. Czy istnieje możliwość wskazania w programie początkowego wierzchołka elementu do obrabiania ale tak aby nie przestawić punktów zero dla limitów osi.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 mar 2011, 14:20
offset sobie przypisz od G54 do G59
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 02 mar 2011, 15:25
wszystkie 3 krańcówki bazujące można podpiąć pod ten sam pin, więc zostają nam jeszcze dwa wolne wejścia. Pozdrawiam.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 mar 2011, 16:56
można, ale lepiej rozdzielić zeby nie było zakłoceń przy bazowaniu
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 02 mar 2011, 17:04
Zakłóceń nie powinno być. Bazowanie poszczególnych osi odbywa się oddzielnie.
www.steromat.pl
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 mar 2011, 19:54
ja zazwyczaj dla 3 osi daję 3 krancówki, przy czym kazda ma za zadanie robienie pozycji home oraz limit ++ i --
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 02 mar 2011, 20:17
krzysiekgrab pisze:wszystkie 3 krańcówki bazujące można podpiąć pod ten sam pin
to skąd Mach będzie wiedział że po zbazowaniu pierwszej osi ( stoi już na bazie więc pin wysterowany) nastepną osią trzeba jeszcze jechać - przecież pin jest wspólny więc dla każdej następnej osi będzie informacja że "baza"
Coś nie teges,.
Chyba że chodzi o limit.
Pasjonat
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 mar 2011, 20:36
no na to wygląda ze limit
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 02 mar 2011, 20:43
bartuss1 pisze:można, ale lepiej rozdzielić
więc wcale nie lepiej. Po prostu nie można.
Dość płynne i miękkie stanowisko u "Radcy" od Macha :grin:
[ Dodano: 2011-03-02, 20:56 ]
Ech, kolega Bartuss nie reaguje więc wyprostuję za niego.
Można pod jeden pin podpiąć wszystkie krańcówki baza i nie będzie to przeszkadzać.
Bo mach każdą z osi jedzie osobno - szuka krańcówki, nastepnie z niej schodzi i moment zejścia trakruje jako pozycję bazy - ale krańcówka jest już zwolniona. Więc pin ponownie jest gotowy do przyjecia sygnału o bazie - tym razem z nastepnej osi - wejdzie, zejdzie , nowa baza.
Tak wiec, kol. Bartuss możesz w swoim poradniku o Machu napisać że można wszystkie bazy pod jeden pin.
Pasjonat
krzysiekj18
Post napisał: krzysiekj18 » 02 mar 2011, 23:25
Dzięki za pomoc.
A co powiecie na takie rozwiązanie, jako że aktualnie będę obrabiał głównie materiały metalowe:
- pod pierwsze wejście podpinam czujniki limitu ++ ( czujniki wszystkich osi podpięte równolegle)
- pod drugie wejście podpinam czujniki limitu -- ( czujniki wszystkich osi podpięte równolegle)
- pod trzecie wejście podpinam czujnik " detekcji materiału " na podstawie którego ustalam pozycję obrabianego materiału i wysokość narzędzia.
I tu może małe objaśnienie, jako że obrabiany materiał będzie metalowy to wymyśliłem sobie to w ten sposób że pin wspólny w sterowniku podepnę pod blat stołu, następnie wejście sterownika będę podpinał na czas bazowania pod narzędzie obrabiające ( oczywiście też metalowe ). Maszyna bazując się będzie z niską prędkością dotykała narzędziem do obrabianego elementu i cofała się i tak dla każdej osi ustalę precyzyjnie punkty zero obrabianego materiału.
Tutaj tylko nasuwa mi się pytanie czy mogę bezpiecznie wykonać takie połączenie elektryczne ?
Dodam jeszcze, że posiadam sterownik taki jak na tej aukcji:
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 17718.html
