Materiałoznastwo
Tofifi
Posty w temacie: 14
Materiałoznastwo
Post napisał: Tofifi » 02 mar 2011, 11:16
W podtytule było napisane że tutaj można umieszczać pytania nie pasujące do pozostałych działów...
To moje pytanie:
Czym różni się stal kwasoodporna od nierdzewki?
Zależy mi na tym aby wytrzymała możliwie wysokie temperatury - jakie : około 1200 przez około 1,5s.
Ciężar - która będzie lżejsza?
barcel
Post napisał: barcel » 02 mar 2011, 12:25
Tofifi
Posty w temacie: 14
Post napisał: Tofifi » 02 mar 2011, 12:35
Dziękuję!
Ale nie jestem ślusarzem nie znam się na tych tablicach nawet nie wiem jak czytać wyniki.
Mi zaoponowali koledzy nierdzewkę, no to ja do wykonawcy że z nierdzewki robimy a on mi na to z jakiej?
Cytuję:
"Z nierdzewki mam tylko kwasiaka a to raczej srednio sie nada."
barcel
Post napisał: barcel » 02 mar 2011, 13:11
To się go zapytaj którego kwasiaka?? symbol stali niech poda.
https://www.cnc.info.pl/topics66/stal-k ... vt6921.htm
polecam wątek na forum.
Jeśli chodzi o tablice nie trzeba byc ślusarzem, żeby z nich korzystać, są bardzo przejrzyste.
Tofifi
Posty w temacie: 14
Post napisał: Tofifi » 02 mar 2011, 14:02
EDIT:
Ja nigdzie tam nie widzę temperatury topnienia np
barcel
Post napisał: barcel » 02 mar 2011, 14:23
http://klub.chip.pl/jizdeb/tablice/wlas ... talych.htm
troszkę wysiłku i poszukać w sieci - nic nie kosztuje :P
Tofifi
Posty w temacie: 14
Post napisał: Tofifi » 02 mar 2011, 16:28
no ok, to stal nierdzewna ma 1400, a tak zwany "kwasiak"?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 02 mar 2011, 21:40
Tofifi pisze:Zależy mi na tym aby wytrzymała możliwie wysokie temperatury - jakie : około 1200 przez około 1,5s.
Jeżeli zależy ci na wytrzymalości temperaturowej to szukaj w stalach żaroodpornych a nie nierdzewnych.
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 02 mar 2011, 21:56
BTW przez 1,5 s raczej nic się nie stanie . Zależy oczywiście też ile tych cykli 1,5s na np. min,
i jaki rozmiar detalu. Co innego gdy np kostka 10x10x10 (mm) co 10 s przez 1,5 s jest w takiej temp a większa 100x100x100 co 10 min przez 1,5 s
Tofifi
Posty w temacie: 14
Post napisał: Tofifi » 03 mar 2011, 10:47
stal żaroodporna odpada - zbyt trudno kupić taki mały element trzeba 6mb minimum a to jednak koszt.
To dysza to modelu rakiety - czas pracy silnika to 1,5s na 1 lot. Aluminium chociaż dobrze oddaje ciepło jednak odpada, - topi się jak masło :roll: :roll:
Doradzali mi kumple że nierdzewka jak najbardziej wystarcza - tylko jaka nierdzewka skoro jest tyle rodzajów - czego szukać? z jakimi oznaczeniami?
EDIT
Dobra dowiedziałem się właśnie że stal nierdzewna jaką mogę od kumpla zdobyć to tajemnicze A2, ale takiej w tabeli nie ma :???: ktoś może mi coś o niej powiedzieć?
Wróć do „Obróbka metali”
