roznice w rysowaniu i grawerowaniu
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
seweryn66
Post napisał: seweryn66 » 01 mar 2011, 09:57
witam, mam takie maly problem. otoz rysuja w programie educad prosta rzecz - strzalkie. linia prosa i grot zrobiony z 2 prostych linii. w educadzie wszystko wyglada idealnie. po przekonwertowaniu do g-codu, rowniez ok. w programie step2cnc rowniez wszystko wyglada dobrze, jednak po wygrawerowaniu przez maszyne grot jest przesuniety wzgledem linii. gdzie tkwi problem, w programie step2cnc?
pitsa
Re: roznice w rysowaniu i grawerowaniu
Post napisał: pitsa » 01 mar 2011, 12:00
Luzy?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
seweryn66
Post napisał: seweryn66 » 01 mar 2011, 12:03
luzy na maszynie? raczej nie, jest nowa, kilka miesiecy dopiero ma.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 01 mar 2011, 12:15
seweryn66 pisze:luzy na maszynie? raczej nie, jest nowa, kilka miesiecy dopiero ma.
a co to ma wspólnego z luzami ?
pitsa
Post napisał: pitsa » 01 mar 2011, 12:23
Na wszelki wypadek sprawdziłbym jak pójdzie narysowanie kilku równoległych prostokątów w. Zrób prostokąty leżące od siebie w odległości równej mniejszej długości boku i sprawdź czy odległości miedzy liniami wyjdą te same. Ewentualnie odwróć o jakiś kąt.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
seweryn66
Post napisał: seweryn66 » 01 mar 2011, 16:41
a wiec tak, najpierw moze pokaze wam zdjecie tabliczek jakie robie, zwrocie uwage na cyfre 1, pierwsza od prawej jest ciensza od drugiej. no i np litera P jest troche dziwna, od czego to moze zalezec?
a co do testu z prostokatami to wyszedl on tak jak widac. odrazu mowie ze wszystkie odleglosci dalem identyczne, a ta miedzy prostokatami wydaje sie mniejsza. (frezik 1mm)
jora38
Post napisał: jora38 » 01 mar 2011, 18:33
Na Twoim rysunku widać, że frez przechodził dwa razy wzdłuż pionowej kreski, zobacz powiększenie:
http://img847.imageshack.us/i/99801903.jpg/
Błędu może należy szukać w wykonaniu rysunku, wygląda na podwójne linie.
pitsa
Post napisał: pitsa » 01 mar 2011, 20:30
Test prostokątów wskazuje na luzy ale niekoniecznie.
Gdybyś jednocześnie zrobił takie same prostokąty w osi X i w osi Y to przy różnych luzach wyszłyby różne odległości między nimi. Wtedy byłaby pewność, że to luzy, a nie na przykład niepotrzebnie ustawiona w programie kompensacji luzu na tej osi. Na jakąś inną opcję jak np. jazda narzędzia po obrysie zewnętrznym lub wewnętrznym na to nie wskazuje tabliczka. ;-)
Sprawdź co poustawiałeś w programie. Jak chcesz to narysuję ci plik plt do testu luzów.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
seweryn66
Post napisał: seweryn66 » 01 mar 2011, 21:32
jora38 - zgadza sie, frez przechodzil 2 razy. tak jest z tymi czcionkami grawerskimi. po tej cienszej jedynce tez przechodzil 2 razy, tyle praktycznie w tym samym miejscu (dlatego jest ciensza) a przy tej grubszej tez przechodzi 2 razy, ale juz te linie nie sa tak na siebie nalozone i wychodzi grubiej. wlasnie nie wiem czego sie tak dzieje. czcionka jest ta sam.
pitsa - w programie nic nie zmienialem od zainstalowania. jesli mozesz to poprosil bym taki rysunek, moze to cos wyjasni.
ps. grawerke mam taka
http://allegro.pl/frezarka-ploter-grawe ... 24190.html
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 01 mar 2011, 23:28
Dla mnie wygląda to także niedokładności mechaniczne maszyny. Wprowadź próbnie jakąś wartość w polu Lx (luz w X) i zobacz, co się stanie... Pamiętaj - po wprowadzeniu wartości klikasz na [Zapisz zmiany] i następnie na [Interpretuj], jeśli wcześniej wczytałeś plik g-kodów.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
