Łożysko w oprawie żeliwnej UCP201 i koła zębate T5
gaspar
Post napisał: gaspar » 04 wrz 2006, 16:01
Chciałbym się dowiedzieć czy łożysko w oprawie żeliwnej UCP201 nadaje się do obsadzenia śruby napędowej na końcach?
Zaprojektowałem już obudowe łożysk na końcówki śruby (po 2 łożyska toczne na oprawkę) i byłem u frezera, cena oczywiście nie mała.
Dlatego zwracam się do kolegów z zapytaniem czy mogę wykorzystać UCP201 - cena 16zł brutto jest śmieszna przy tym co chciał frezer.
Tylko zastanawia mnie treść opisu:
"Konstrukcja łożyska zapewnia własny zapas smaru, skuteczne uszczelnienie, a powiększony luz promieniowy wpływa korzystnie na kompensacje ugięć wału i odkształceń cieplnych".
Jeśli nie takie to czy ktoś ma jakiś pomysł? Moja śruba to tr18x4
Jeszcze jedno pytanie:
Jakie zastosować koła zębate na ośkę silnika fi 8mm i ośkę śruby napędowej, również fi 8mm. Na akcesoria.cnc są koła zębate T5 do pasów o szerokości 10mm, czy się nadadzą? Jak tak to czy na ośce śruby i silnika mają być takie same modele? Piotrjub w swojej konstrukcji ma dla ośki silnika i śruby inne stąd moje pytanie.
Będę wdzięczny za odpowiedź.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 wrz 2006, 18:20
zalezy jaką dlugą masz tą srubke i jaka mase chcesz przenosić ?
wahliwe łozyska są cacy na krótkich odcinkach, na długiej śrubie będzie skakanka, paski najlepiej od 16mm, jak nie u Chaosa to w WHM kupisz
http://www.whm.pl/firma.html
gaspar
Post napisał: gaspar » 04 wrz 2006, 18:53
bartuss1 pisze:zalezy jaką dlugą masz tą srubke i jaka mase chcesz przenosić ?
Śruba o długości 1680mm, masa bramy ok 50kg. Czyli rozumiem, że raczej się nie da.
W takim razie jak powinna wyglądać oprawa łożyska dla takiej śruby?
Moja oprawa, którą chciałem zastosować miała być obustronnie łożyskowana -łożyskami tocznymi.
Nie mam na to koncepcji, a poza zasilaczem i paroma elementami tylko to mi zostało do skończenia maszyny ;)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 wrz 2006, 20:05
nie jest tak tragicznie, ja mam śruby o dlugości 2300 mm, łozyskowane na 4 lozyskach np na jednym czopie łozyko kulkowe zwykłe bliżej gwintu, a z drugiesj strony kostki mocującej łożysko oporowe i na koncu nakretka, obustronnie tak samo, śruba napieta nakretkami nie zachowuje sie jak skakanka na wahliwych lozyskach,
mi został tylko zasilacz - w tej maszynce, bo mam jeszcze rozpoczety ploter termiczny ...
gaspar
Post napisał: gaspar » 04 wrz 2006, 20:34
bartuss1 pisze:łożysko oporowe i na koncu nakretka, obustronnie tak samo, śruba napieta nakretkami nie zachowuje sie jak skakanka na wahliwych lozyskach,
Rozumiem że gwintowałeś śrubę u tokarza? Też kiedyś mi ten pomysł chodził po głowie, ale zastosowałem za gwintem garb na którym się zapiera łożysko i nakrętki są zbędne, jakimś cudem wymiar wyszedł OK i nie ma luzów.
Co do termika to kupiliśmy do firmy 2 lata temu takie ustrojstwo od firmy MegaBlock za niemałe jak na tamte czasy pieniążki. Prosta jak cep budowa, teraz sam bym takiego zrobił...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 wrz 2006, 21:04
ano wielkiej filozofii w tym nie ma, zwłaszcza że narzedzie nie przenosi obciążeń :)
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 05 wrz 2006, 18:30
Blok łożyskujący od strony napędowej powinien składać się z conajmniej dwóch łożysk skośnych ułożonych w układzie X. Najczęściej stosowane są łożyska typu 70xxA lub 72xxA w zależności od średnicy wewnętrznej łożyska. Łożyska skośne doskonale przenoszą obciążenia osiowe wytrzymują duże prędkości obrotowe. Do mniejszych prędkości obrotowych można zastosować łożyska w wykonaniu B.
tu jest trochę materiału na temat łożysk skośnych http://www.akcesoria.cnc.info.pl/lozysk ... ne_1rz.htm
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/lozysk ... ne_2rz.htm
Jeżeli chodzi o pasy to mamy pasy cięte z rękawa więc możemy uciąć na dowolną szerokość.
Do precyzyjnego przeniesienia napędu powinno się stosować pasy typu HTD lub GT3 z półokrągłym profilem zęba ,który zwiększa powierzchnię przylegania ,co ma wpływ na wzrost wytrzymałości pasa. Konstrukcja koło-pas nie ma tak dużych luk jak w przypadku pasów trapezowych.
Poniżej rysunek obudowy łożysk śruby napędowej
Ostatnio zmieniony 03 lut 2007, 07:30 przez chaos, łącznie zmieniany 1 raz.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
gaspar
Post napisał: gaspar » 05 wrz 2006, 21:42
No właśnie od 2 dni się przymierzam aby kupić od Was koła zębate i pasy, lecz mam problem z wielkością koła. W sprzedaży pod pas T5 10mm z otworem fi 8mm w piaście są same ogromne kółka. Musze jeszcze wszystko przeliczyć i podejmę decyzję :)
PS. Jaki klej zastosować do łączenia pasów ciętych z rękawa? Chyba, że musi to zostać zgrzane lub coś w tym stylu.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 06 wrz 2006, 07:49
Otwory technologiczne w kołach są takie jak w tabelach. Mniejsze otwory można roztoczyć lub rozwiercić, jak są za duże to proszę napisać bo możliwe że znajdę jakąś tulejkę mocującą-samocentrującą.
Pasków z rękawa się nie klei !!! Tniemy szerokość pasa a nie długość. Rękaw jak sama nazwa wskazuje jest jakby rurą o średnicy takiej jak długość pasa.
www.ebmia.pl
gaspar
Post napisał: gaspar » 06 wrz 2006, 08:44
chaos pisze:Pasków z rękawa się nie klei !!!
Zgadza się, chwilowa zaćma. Za dużo czasu wczoraj przy budowie frezarki ;)
Wróć do „Mechanika”
