Czy ktoś spotkał się ze wzorami gdzie mógłbym obliczyć średnię rdzenia śruby oraz parametry gwintu dla zginanej śruby utwierdzonej jednostronnie ale z warunków na naciski a nie na przekrój niebezpieczny?
Chodzi mi o coś takiego :
http://pkm.edu.pl/index.php/component/c ... 1-01060103
tylko, żeby zamocowanie odbywało się na gwincie a nie na powierzchni walcowej. Potrzebuje obliczyć mechanizm korbowy gdzie do korby będzie przymocowana mimośrodowo śruba, która będzie zginana (bez skręcania).
Z warunków na naciski przy powierzchni walcowej wyszło mi średnica sworznia 20 mm i głębokość zamocowania też ok. 20 mm.
I teraz pytanie jak obliczyć naciski podczas gdy powierzchnia zamocowana nie będzie walcem a gwintem - albo gdzie szukać wzorów.
obliczenia do poprzecznie obciążonej śruby
adrianmaly
kolego raczej się nikt z tym nie spotkał ponieważ w technice raczej nie stosuje się mechanizmów gdzie śruba byłaby zginana... połączone śrubą powierzchnie powinny być do siebie dociśnięte a to powoduje że śruba jest narażona na ŚCINANIE... i tu zależność :
sigma=4F/pi*d kwadrat i potem sprawdzamy na naciski powierzchniowe p=F/g*d gdzie g-grubość blachy (elementu ścinającego).
zginanie o którym piszesz występuje tylko w przypadku sworzni gdzie może być luz pomiędzy elementami...
wiadomo można sobie wymyślić takie połączenie śrubowe które będzie narażone na zginanie ale nie powinno się takiego (luźnego) połączenia stosować...
podejrzewam że w tym mechanizmie jesteś w stanie tak dobrać elementy żeby nie było luzu, a ogólnie to doradzę sworzeń w takim miejscu...
opisz dokładnie ten mechanizm albo dorzuć jakiś rysunek
pozdro
