Wiercenie z pliku HPGL / PLT
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 25 lut 2011, 00:00
Wiele osób pyta mnie w jaki sposób można przygotować pliki wierceń w HPGL / PLT np za pomocą CorelDraw i podobnych programów. Niestety Corel (przynajmniej mój) niema możliwości stworzenia punktu. Co prawda można utworzyć okrąg / koło o średnicy powiedzmy 0,001mm ale po pierwsze jest to bardzo uciążliwe i co ważniejsze - nic nie widać na projekcie ! Nie wspominając o innych niedogodnościach...
Możecie już teraz o nich zapomnieć :), rysować okręgi/koła o średnicy narzędzia i jednym kliknięciem myszki rozwiązać problem - program automatycznie znajduje środek i zamieni wszystkie okręgi/koła mniejsze/równe podanemu rozmiarowi na punkty, które będą traktowane jako rozkaz wiercenia.
oprawcafotografii
Re: Wiercenie z pliku HPGL / PLT
Post napisał: oprawcafotografii » 25 lut 2011, 09:23
prokopcio pisze:Witam.
Możecie już teraz o nich zapomnieć :), rysować okręgi/koła o średnicy narzędzia i jednym kliknięciem myszki rozwiązać problem - program automatycznie znajduje środek i zamieni wszystkie okręgi/koła mniejsze/równe podanemu rozmiarowi na punkty, które będą traktowane jako rozkaz wiercenia...
Kuleczka sprawdzaly sie dobrze - wystarczy dodac obrys o promieniu
takim jak promien wiertla ;-)
Bedzie zaglebianie wiertla krokowie czy tez wiertlo bedzie schodzic
do "spodu"?
q
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 25 lut 2011, 10:22
teraz na zadaną głębokość na raz ale mogę to zmienić.
[ Dodano: 2011-02-25, 19:13 ]
oprawcafotografii pisze:Bedzie zaglebianie wiertla krokowie czy tez wiertlo bedzie schodzic
do "spodu"?
na takie pytania odpowiedź leży w symulacji pracy kontrolera.
pulek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pulek » 22 lip 2011, 10:38
opcja konwersji "kółeczek" na wiercenie jest świetna ale jednak brakuje mi
oprawcafotografii pisze: zaglebianie wiertla krokowie
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 23 lip 2011, 00:23
wiercenie z "łamaniem" i odprowadzeniem wióra już zrobiłem - jeszcze wersja nie dostępna ponieważ wnoszę jeszcze kilka innych poprawek a nie lubię zamieszczać tylu wersji ile wykonuję poprawek :) a niestety trochę ich było, tak jak już to "ładnie" temat nazwał oprawcafotografii : "najważniejsze błędy, których nie brak"...
[ Dodano: 2011-07-23, 15:48 ]
http://proma-elektronika.pl/download/pr ... etup13.exe
pulek
Post napisał: pulek » 23 lip 2011, 16:23
o działa :) w symulacji i w praktyce, teraz wiercenie wygląda profesjonalnie... jednak nie widzę możliwości ustawienia wielkości cofania wiertła. podoba mi się, że maszyna wie jak poprzednio głęboko już wywierciła i wjeżdża z max. prędkością w głęboką już dziurę, wystraszyłem się pierwszy raz :shock: .
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 23 lip 2011, 16:30
pulek pisze:nie widzę możliwości ustawienia wielkości cofania wiertła.
jak naj mniej ustawień i okienek ;) nie doszło żadne okienko - parametry wiercenia są pobierane jak do frezowania czyli skok z max (po ile ma zagłębiać wiertło) a wycofywane jest zawsze nad materiał na wysokość zadeklarowaną w okienku : "wysokość lotu nad materiałem".
pulek pisze:wjeżdża z max. prędkością w głęboką już dziurę, wystraszyłem się pierwszy raz
coś nie zaskoczyłem o co Ci chodzi.
Wróć do „CNConv”
