Czy czyścić płytę granitową pomiarową
Dyskusje dotyczące obróbki kamienia, szkła, itp.
kris79
Post napisał: kris79 » 24 lut 2011, 13:11
Czym czyścicie wasze płyty granitowe pomiarowe?
Czy używacie do tuszowania farb olejnych malarskich tzw. Prussian Blue?
Czym to sczyścić z płyty, żeby jej nie uszkodzić?
Post napisał: RomanJ4 » 24 lut 2011, 15:02
Czymś co rozpuszcza tusz, a nie rusza granitu. Jest do tego tuszu jakiś rozpuszczalnik, alkohol, itp?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 24 lut 2011, 15:23
Farby olejne tzw artystyczne lub malarskie są na bazie oleju lnianego.
Można je rozpuścić rozpuszczalnikami organicznymi.
Najdelikatniej rozpuszcza terpentyna balsamiczna nieco mocniej benzyna lakowa a jeszcze mocniej ksylen , toluen , benzen itp.
Chyba żaden z tych rozpuszczalników nie może zaszkodzić kamieniowi może go ew. przebarwić ale to już się stało po użyciu błękitu pruskiego.
Można na początek zrobić kompres ze szmatki nasyconej terpentyną , po godzinie farba będzie już zmiękczona i powinna dać się zetrzeć a jak nie pomoże potrzymać dłużej .
Są jeszcze preparaty do usuwania starych powłok malarskich działają znacznie szybciej i też nie reagują z kamiennym podłożem.
kris79
Post napisał: kris79 » 24 lut 2011, 18:16
Dziękuję za pomoc
Wyczytałem jeszcze że denaturat sie nadaje i jakieś środki do mycia okien. Czy nie zniszczą one płyty?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 24 lut 2011, 19:06
Denaturat można zmieszać z terpentyną 1:3 aby otrzymać bardziej wydajny roztwór.
Takiej mikstury używają min konserwatorzy malarstwa do zdejmowania przemalowań i starych werniksów.
Jacek7549k1
Post napisał: Jacek7549k1 » 17 sty 2013, 18:23
O ile mi wiadomo do czyszczenia pomiarowych płyt granitowych dostępny jest preparat "JFA Clean".
Wróć do „Obróbka kamienia”
