DTR Szlifierka do wałków Jotes SWB 25
Jeśli szukasz schematu urządzenia - napisz
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 24 lut 2011, 01:07
Poszukuję DTR szlifierki do wałków SWB 25 produkcji JOTES.
Może ktoś miał do czynienia z tą maszyną i jest mi w stanie powiedzieć jakie zapotrzebowanie na ona na moc? Tabliczka twierdzi, że jest to 17,5 kVA, czyli w przybliżeniu, jeśli dla silników przyjąć cos fi 0,8 ( około ) to wychodzi jakieś 15 kW - nie sądzę, aby to było aż tyle ( myślę, że maksymalnie może to być 13 kW dla czterech silników. Dwa są duże, tak na oko ok 5 kW każdy - napęd tarczy i prądnicy, dwa pozostałe są mniejsze. Niestety na silnikach tabliczek brak. Internet też jest ubogi w tą wiedzę.
Z tych 17,5 kVA wychodzi max prąd 46 A dla 380 V i - tu ciekawostka - główne bezpieczniki w maszynie są założone 63 A :shock:. Nie mało.
Jeśli byłby ktoś tak uprzejmy, a posiadał DTR, instrukcję lub coś podobnego do tej maszyny, będę wdzięczny.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 lut 2011, 19:22
Mam, ale do SWA 25 papierową.
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 24 lut 2011, 22:48
Dzięki kolego BYDGOST za odpowiedź. Również jestem w posiadaniu takowej, jednak miałem nadzieję, że ktoś będzie miał typowo od SWB.
Gdyby zaglądnął tutaj ktoś choć trochę bardziej " elektryczny " niż ja, to proszę napisać jak to z tym prądem ( i mocą ) jest dla tej maszyny. Na chwilę obecną mam jedynie możliwość podpięcia za pośrednictwem typowego domowego licznika, a na nim stoi, że 40 A i nic więcej nie puści, chyba, że dym.
Post napisał: RomanJ4 » 24 lut 2011, 23:26
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 25 lut 2011, 00:18
creative1agh pisze:a na nim stoi, że 40 A
To tak jest na liczniku, ale jakie masz zabezpieczenia przed i za licznikiem>
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 25 lut 2011, 01:03
BYDGOST pisze:To tak jest na liczniku, ale jakie masz zabezpieczenia przed i za licznikiem>
Przed nim jest podobny lub trochę większy prąd na bezpiecznikach - choć dokładnie ile, nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze. Za nim to nie problem, bo wpiąć się mogę bezpośrednio po liczniku - to on jest najsłabszym ogniwem w tym układzie i tylko on mnie martwi, reszta to nie problem, bo kabel zasilający i główne bezpieczniki instalacji wytrzymają wszystko z nawiązką.
Oba linki widziałem już wcześniej, pierwszy wymaga płatnego konta, drugi kontaktu z firmą, w ostateczności faktycznie można by zwrócić się do tych z obrabiarki.biz. Ciekawe ile zażyczą sobie za taką DTR ?.
Wróć do „Schematu”
