Wiercenie fi 2 w stali nierdzewnej.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 23 lut 2011, 18:47
Witam .
Temat jest taki.Wiercenie otworu fi 2 długość 20 mm. Ma ktoś doświadczenie w takiej obróbce?
Na razie jest kiepsko ,bo wszystkie wiertła siadają. Nie idą ani węglikowe (urywają się ),ani stalowe(ścierają się). Przy tej długości wiercenie odbywa się praktycznie na sucho,bo żaden olej nie dojdzie do ostrza. Obróbka odbywa się na automacie i chłodzenie jest olejem.
Proszę o wszelkie sugestie dotyczące parametrów skrawania i wszelkie inne podpowiedzi.
Post napisał: kamar » 23 lut 2011, 19:17
Wiercisz na automacie z wyjazdami czy bez ?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 23 lut 2011, 19:23
Były próby wiercenia ciągłego, oraz z 6 wycofaniami. Rezultaty podobne.Wiertłem węglikowym lepiej szło ciągle ,ale tylko do połowy długości otworu. Potem pękało.Z wyjazdami potrafiło pęknąć już po pierwszym wyjeżdzie w czasie drugiego wiercenia
Post napisał: kamar » 23 lut 2011, 19:54
No robota w sumie paskudna, musisz kombinować z parametrami Tylko czemu pęka po wyjazdach.
Osiowość jest ? automat krzywkowy czy CNC ?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 23 lut 2011, 20:10
Osiowość jest w 0,01 .Paradoksalnie- wcześniej było ok 0,1 nie w osi i HSSCo jeszcze jakoś szły do 20 szt. Węglikowe leciały od razu.
Automat krzywkowy AS 48 i tu jest pewne ograniczenie, jeśli idzie o zmiany parametrów ,bo zbyt wiele zależności. Jak dla jednego narzędzia dobrze ,to dla drugiego za dużo lub za mało.
Posów przy ciagłym 0,03,przy wycofaniach da jakieś 0,05. Obroty były testowane
1040;1400,1600,2080.
BRK1
Post napisał: BRK1 » 23 lut 2011, 20:36
wiertla do stali nierdzewnej kobaltowe zalatwia sprawe
2,00 HSSCo5 INOX 2,60 zł
2,00 HSSCo5 INOX OX 2,70 zl
2,00 HSSCo5 1000 TiN 4,30 zł
takie są różnice cenowe, polecalbym te oxydowane chyba ze ma Pan duzo tego wiercenia to z pokryciem TiN bo jednak powłoka robi swoje.
HSS ktorych Pan uzyl sa za miekkie do nierdzewki.
Nie zauwazylem ze Pan wczesniej odpisal. Do nierdzewki to tylko HSSco5 w takim razie z pokryciem jeszcze mozna sprobowac wiecej chyba sie nei da wykombinowac.
arek74
Post napisał: arek74 » 23 lut 2011, 21:39
Polecam zalozyc tez dobra oprawke
arek74
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 23 lut 2011, 21:40
Witam!
ostatnio miałem do wykonania duuuużo otworków fi 1.1
Wierciłem wiertełkami HSSco, wycofania ustawiłem co 1mm, oborty ok.3000obr/min i posuw 0.01mm/obr i w miarę to szło.
Jedno wiertło wystarczało na około 25otw. po 15mm długości.
pozdrawiam.
kto pyta-ten nie błądzi.
arek74
wiercenie fi 2mm
Post napisał: arek74 » 23 lut 2011, 22:06
Panowie odnosnie wiercen malymi wiertlami i takze dlugimi warto zastosowac porzadne oprawki
Ostatnio dostarczylem taka oprawke pod male wiertla i rozwiertaki z kompensacjia bicia gdzie ustawia sie bicie na koncu narzedzia sprawdza sie idealnie.
Zastosowali potem odemnie i oprawke i narzedzie wyprodukowane przez nas [ wiertlo , mikrofrez, i rozwiertak.]
Teraz testuje ta oprawke na wierceniu wiertlem fi 4mm 15D i 4mm 30D i ustawilismy bicie na koncu wiertla na 0,005.
FILM: ustawianie oprawki R-Zero
http://jgservice.pl/nt-tool/2,10,0
jak ktos jest zainteresowany to prosze o kontakt
www.jgservice.pl
TEL. 500-002-047
arek74
BRK1
Post napisał: BRK1 » 23 lut 2011, 22:52
jaka cena tej oprawki?
Wróć do „Obróbka metali”
