Obróbka płytki z Nitinolu
pumas
Post napisał: pumas » 22 lut 2011, 19:57
Witam, potrzebuje pomocy, informacji,
Mam płytkę o wymiarach 10 mm x 10 mm i grubości 1,2 mm wykonanej z Nitinolu.
Potrzebuje otrzymać grubość 0,2 mm.
Czy ktoś się orientuje jak takie małe przedmioty można obrabiać? Jaka technologia? Jak to zamontować? Czy szlifować czy frezować ?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 22 lut 2011, 22:19
Co to za material ten nitinol?
Mocowanie to chyba tylko podciśnienie przy tej grubości.
Post napisał: pukury » 22 lut 2011, 22:43
witam.
myślę że - przykleić i szlifować :lol:
są takie szlifierki do próbek pod mikroskop .
następnie odmoczyć i po sprawie .
pozdrawiam .
pumas
Post napisał: pumas » 22 lut 2011, 23:26
Hmm czyli to można by przykleić do większego przedmiotu a następnie odkleić ?
Co to za kleje ? i jak się potem odkleja ? Mógłbyś coś więcej opisać ? albo gdzie znajdę informacje ?
szuler666
Post napisał: szuler666 » 22 lut 2011, 23:29
pumas pisze:Co to za kleje ? i jak się potem odkleja ? Mógłbyś coś więcej opisać ? albo gdzie znajdę informacje ?
najprosciej na dobra tasme dwustronna i na magnesuwke i na sucho szlifowac
szuler
Post napisał: pukury » 22 lut 2011, 23:55
witam.
taśma - a masz jakiś chytry plan jak oderwać taką blaszkę 0.2mm ?
taśmy czasami dość dobrze trzymają - szczególnie te " lepsze " :lol:
pozdrawiam .
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lut 2011, 23:58
pukury pisze:witam.
pozdrawiam .
Klej kostny, a potem odmoczyc.
Tak czy owak slabo widze to 0.2mm
q
dudis69
Post napisał: dudis69 » 23 lut 2011, 01:49
pumas, ciekawe co Nitinol by powiedział na walcarkę do blach, albo prasę 300-tu tonową? Chciałbym zobaczyć jak się kurczy :mrgreen:
Przytwierdzić go będzie najprościej CA. do usuwania CA służy zmywacz do CA :shock:
[ Dodano: 2011-02-23, 01:50 ]
oprawcafotografii pisze:Tak czy owak slabo widze to 0.2mm
Tia..., ja też, zwłaszcza pilnikiem
Pozdrawiam Sławek
Post napisał: RomanJ4 » 23 lut 2011, 10:34
szuler666 pisze:na magnesuwke i na sucho szlifowac
A temperatura? Dwa przejścia ściernicy i... leeeci pocisk :sad:
pumas
Post napisał: pumas » 23 lut 2011, 12:16
Czyli przykleić do większego kawałka wykonanego ze stali i obrobić na magnesówce ?
Wróć do „Obróbka metali”
