Stolik/ploter cnc -- potrzebna pomoc
leonheart
Post napisał: leonheart » 20 lut 2011, 23:14
Od dłuższego czasu staram się zbudować automacik do układania kulek na układach bga. Sita są względnie drogie, mało uniwersalne, lubią się wyginać i potrzeba ich cała masę. pomyślałem sobie, dlaczego nie zbudować uniwersalnego automatu.
Zdaję sobie sprawę, że to forum nie o bga ale potrzebuję na razie pomocy z samym stolikiem cnc. Potrzebna mi raczej mała powierzchnia robocza, 100x100 mm będzie wystarczające. Może, ale nie musi być większa. Kuleczki są raczej ruchliwe i małe (0,45 mm, 06 mm ) i lubią się przesuwać. Będą co prawda przyklejane na topnik, ale i tak lubią latać po układzie przy najmniejszym ruchu. Zakładam więc, że potrzebuję stołu z nieruchomym blatem.
Jak większości użytkowników, zależy mi na niskim koszcie wykonania. Bedę wdzięczny za każdą pomoc, np. odesłanie mnie do konkretnych tematów, gdzie mogłbym podejrzeć ciekawe rozwiązania mechaniczne. Jest cała masa prowadnic, łożysk itd. ale nie wiem na co się zdecydować.
Post napisał: pukury » 20 lut 2011, 23:20
witam.
czy masz zamiar układać je po jednej ?
trochę to chore - chyba .
może masz jakiś link do podobnego urządzenia ?
pozdrawiam .
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 08 mar 2011, 11:20
trochę w sieci poszperałem odkąd przeczytałem ten wątek i po dokładnym zapoznaniu się z tematem uważam, że jest to najbardziej możliwe i do zrealizowania.
Tutaj jest maszynka TAIG, która już witała u nas na forum, nakładająca elementy smd na płytkę.Wcześniej ona nakładała pastę. Więc, element po elemencie nie jest jakimś strasznym wyzwaniem.
Ponadto, jest możliwe, aby maszynka umieszczała bga jedno za drugim bez większych problemów.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 20 mar 2011, 21:38
A może wykorzystać magnes
ossicw
Post napisał: ossicw » 19 kwie 2011, 00:37
Witam!
Z tego filmiku wynika ze jest to pick end place i jest dosc prymitywny,lepiej zostac przy tradycynym ukladaniu kulek na sicie ewentualnie wykonywac nadruk na uklad przez sito pasta lutownicza.
Sa takze automaty do nakladania kulek na uklady BGA ale nie na nasza kieszen nawet do stworzenia takiego automatu http://www.retronix.com/Bga_reballing
Pozdrawiam!
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 19 kwie 2011, 09:29
Ja tam wolę aby jednak maszyny robiły za mnie pracę, zwłaszcza że mają stałą powtarzalność błędu i dokładności. Jeżeli ten taig jest : za wolny, nie odpowiedni, albo sam już nie wiem. To można skonstruować , który dzięki swojej kinematyce uzyskuje bardzo duże prędkości. Mniej kroków w procesie, włączamy maszynkę i możemy parzyć kawę:)
[ Dodano: 2011-04-19, 09:32 ]
Wg mnie najlepiej elektromagnes.
Kreatura CNC
Re: Stolik/ploter cnc -- potrzebna pomoc
Post napisał: tuxcnc » 19 kwie 2011, 18:26
leonheart pisze:Jak większości użytkowników, zależy mi na niskim koszcie wykonania.
Niski koszt to pojęcie względne.
Z uwagi na wymaganą dokładność raczej w grę wchodzą tylko wózki na szynach i śruby kulowe.
Jakim budżetem dysponujesz ?
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 19 kwie 2011, 20:12
Proszę o kontakt na [email protected]
olosie
Post napisał: olosie » 20 kwie 2011, 22:10
andrjalo pisze:A może wykorzystać magnes
Kulki są cynowe o ile się nie mylę więc nie da się ich unieść magnesem o małej mocy.
