Silnik krokowy - praca quasi ciągła
kuba.a
Post napisał: kuba.a » 20 lut 2011, 19:04
Pytanie następujące - jak w najprostszy sposób zrealizować sterowanie silnikiem krokowym na zasadzie - jest prąd -> silnik pracuje, niema -> stoi ?
Silnik ma w założeniu napędzać posuw maszyny który zatrzymuje się w miejscu na żądanie w postaci np. przycisku, jeżeli zatem znacie inny prostszy sposób realizacji napędu (warunek silnik staje w miejscu na żądanie), byłbym zobowiązany.
FDSA
Post napisał: FDSA » 20 lut 2011, 20:03
Potrzeba zrobić sterownik wg specyfikacji do sterowania silnikiem krokowym.
I tyle.
Post napisał: kamar » 20 lut 2011, 20:06
A może zwykły motoreduktor z hamulcem albo bez ?
FDSA
Post napisał: FDSA » 20 lut 2011, 20:30
Sterownik da możliwość regulacji obrotów, kierunku a i w sumie może dać możliwość przejeżdżania zadanej odległości i w sumie nie koniecznie musi być droższy od gotowych rozwiązań.
Kolega napisał trochę mało na temat zastosowania i wymagań aby mu dobrze doradzić.
kuba.a
Post napisał: kuba.a » 20 lut 2011, 20:40
@Kamar: hamulec odpada jest dość 'losowym' sposobem zatrzymania, a istotą rzeczy jest zatrzymanie w miejscu
@FDSA: jeśli chodzi o idee układu, ma być sterowany prądowo - nie ma żadnego sterowania komputerem itp.
1. naciśnięcie przycisku (pojawienie się napięcia) porusza silnik
2. naciśnięcie przycisku (zanik napięcia) powoduje zatrzymanie silnika w miejscu
Nie jest to układ pozycjonowania a jak napisałem posuw maszyny stąd nie ma konieczności sterowania konkretnej odległości.
Nie musi to być również silnik krokowy - prostymi słowami mówiąc - byle jaki byle tak jak napisałem stawał na żądanie.
FDSA
Post napisał: FDSA » 20 lut 2011, 21:02
Jeśli hamulec to zbyt przypadkowy sposób zatrzymania to masz dwie inne opcje - albo silnik DC z przekłądnią i hamowanie go elektryczne (powinno wystarczyć biorąc pod uwagę refleks człowieka) albo faktycznie pozostaje Ci silnik krokowy i sterownik do niego. Da Ci to natychmiastowy "STOP" ale do momentu w którym prędkość obrotowa pozwoli na zatrzymanie bez wygaszenia obrotu - czyli nie za dużo.
http://allegro.pl/silnik-z-przekladnia- ... 20120.html
Po odłączeniu napięcia bez hamowania stanie w poniżej 1 obrót, przy hamowaniu praktycznie w miejscu.
Post napisał: kamar » 20 lut 2011, 21:53
kuba.a pisze:@Kamar: hamulec odpada jest dość 'losowym' sposobem zatrzymania, a istotą rzeczy jest zatrzymanie w miejscu.
Silnik z reduktorem ślimakowym i hamulcem eletromagnetycznym staje losowo ? a widziałeś taki ?
Post napisał: pukury » 20 lut 2011, 22:44
witam.
jak zewrzesz wyprowadzenia silnika dc to staje natychmiast .
co dopiero z przekładnią .
robiłem takie coś .
jeżeli to ma być sterowane " palcem " to spokojnie da radę .
poza tym - jak by było coś więcej wiadomo to i odpowiedzi by były lepsze .
pozdrawiam .
