Dziwne zachowanie elektroniki POMOCY
azaz
Post napisał: azaz » 12 lut 2011, 23:06
Niedawno zlozylem maszyne na takim zestawie
http://allegro.pl/3-silnik-krokowy-3nm- ... 76255.html
Po uruchomieniu wszystko chodzi ALE co jakis czas raz na pare godzin silnik osi Z sam sie uruchamia i zaczyna sie samoistnie obracac tzn robi po kilkanascie krokow w roznym kierunku trwa to pare sekund i oczywiscie os zmienia swoje polozenie co ciekawe czasem po takim zdazeniu zmienia sie polaryzacja sygnalu kierunku silnika tzn gora zamienia sie z dolem...
Dodam jeszcze ze dzieje sie to gdy maszyna jest wlaczona ale nie pracuje, gdy pracuje z wylaczonym wrzecionem oraz wtedy gdy wrzeciono jest wylaczone.
Bardzo prosze o pomoc poniewaz wlasnie stracilem spora formatke z alu :(
przypomnialo mi sie jeszcze ze raz sie to stalo dla osi X
pitsa
Re: Dziwne zachowanie elektroniki POMOCY
Post napisał: pitsa » 12 lut 2011, 23:36
Dostawca sprzętu podał co i jak podłączyć do masy?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
azaz
Post napisał: azaz » 13 lut 2011, 01:22
chyba nie do konca, moze kolega naswietlil by temat :) ??
pitsa
Post napisał: pitsa » 13 lut 2011, 09:19
Twoje sterowniki są "bezmasowe" ale płyta główna chyba już już nie. Po stronie kabla LPT może coś nie stykać - tym bardziej, że masz jeszcze przejściówkę. Pierwsze to sprawdzałbym tutaj styki. Drugie to sprzedawca chyba powinien dostarczyć jakąś instrukcje i podać zalecenia co do podłączenia masy choćby z tego powodu, że przewody są ekranowane.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
azaz
Post napisał: azaz » 13 lut 2011, 14:26
styki sprawdzalem i wszystko wydaje sie w jak najlepszym pozadku.
Jesli chodzi o kable to rzeczywscie jeszcze ich nie uziemilem ale wydaje mi sie ze nie jest to powodem poniewaz ich stosowanie ma sens chyba jedynie zeby weliminowwac zaklócenia wrzeciona a to bylo wylaczone i mimo to silnik sam sie uruchamial
barola
Post napisał: barola » 15 lut 2011, 20:06
i co dalej ze sterownikiem ?
Wróć do „Elektronika CNC”
