Jaki materiał na rolki
Borsi
Post napisał: Borsi » 08 lut 2011, 21:38
Witam potrzebuję pomocy z waszej strony mam zlecenie na wykonanie rolek do gięcia profili aluminiowych i stalowych i po wielu dyskusjach nie mogę się zdecydować z jakiego materiału wykonać rolki do aluminium myślę że ze stali tylko co wybrać żeby nie obrabiać cieplnie czy z HM może jakaś stal narzędziowa a może do aluminium jakieś tworzywo jeżeli tak to jakie co by się najlepiej sprawdziło .
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 09 lut 2011, 00:11
To zależy jakie obciążenia będą mialy powierzchnie rolek,jak niewielkie to lepiej z tworzywa np. ertalonu wtedy napewno nie będą uszkadzaly giętych elementów. Jak szukasz twardej stali to spróbój z 50HS.
Borsi
Post napisał: Borsi » 09 lut 2011, 18:57
roli które dostałem z maszyną są azotowane ale azotowanie odpada czasami nie ma na to po prostu czasu i dlatego zachodzę w głowę z czego zrobić te rolki
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 09 lut 2011, 21:51
Masz hartownie pod ręką i marudzisz. Zazwyczaj zaworze dany element do nawęglania czy hartowania danego dnia a na drugi dzień odbieram- czy to tak dlugo?
Post napisał: kamar » 09 lut 2011, 22:06
Gdzie tak nawęglają prawie od ręki ???
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 09 lut 2011, 22:21
kamar pisze:Gdzie tak nawęglają prawie od ręki ???
Hartownia nazywa się ALWOT a mieści się w daewoo (dawnej FSC LUBLIN), mieli zacząć także azotować ale nie wiem czy uruchomili. Oczywiście czasem zdaża się jakiś przestój ale to bardzo rzadko.
Post napisał: kamar » 09 lut 2011, 22:28
Dzięki wielkie, pewnie się przyda.
No faktycznie, obejrzałem stronę, obiecują w 24 h.
Ostatnio zmieniony 09 lut 2011, 22:35 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 09 lut 2011, 22:33
Naprawde dobrze robią, a jeżeli coś im nie wyjdzie to informują o tym także nie mam zastrzeżeń jak do tej pory. A cena to hartowanie okolo 3.70/kg, nawęglanie okolo 6zl/kg. Mają swoją stronę w necie.
Borsi
Post napisał: Borsi » 10 lut 2011, 09:56
a to cenna informacja nie wiedziałem o takiej firmie
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 10 lut 2011, 21:28
No to teraz pozostaje ci tylko dorobić rolki i prosto do hartowni. :mrgreen:
Tylko trzeba ze sobą wziąć dowód osobisty- jest potrzebny na biurze przepustek.
