Wypalarka plazmowa, podłączenie laptopa.
rafalmak2
Post napisał: rafalmak2 » 06 lut 2011, 20:48
Witam!
Chcę kupić laptopa i urzywać go do sterowania wypalarką plazmową, i tu moje pytanie czy laptopy dobrze spisują się w takiej roli czy lepiej urzyć komputera stacjonarnego?
Druga sprawa to to że sterowanie wypalarki łaczy sie z komputerem przez port równoległy LPT, a zauważyłem że laptopy dostępne w sprzedaży tego portu nie posiadają. Czy możliwe jest zastosowanie jakiejs redukcji i podłączenia do portu USB ?
pitsa
Re: Wypalarka plazmowa, podłączenie laptopa.
Post napisał: pitsa » 06 lut 2011, 21:46
Laptopy nie nadają się. Kup markowy uŻywany komputer stacjonarny.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
rafalmak2
Post napisał: rafalmak2 » 06 lut 2011, 22:03
a dlaczego laptopy nie nadają się?
pitsa
Post napisał: pitsa » 06 lut 2011, 22:12
Laptopy nie mają LPT i nie ma prostych "redukcji" LPT-USB (jeśli są to takie). Jest co prawda program i sterownik CNConv ale za jego pomocą nie będzie działać twój obecny program.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
rafalmak2
Post napisał: rafalmak2 » 06 lut 2011, 22:44
a więc gdybym zastosował taki zwykły adapter z USB na LPT któru jest dostępny na allegro, moja wypalarka nie ma szans działać ? To dlaczego taki adapter działa w przypadku drukarki? I jeszcze jedno pytanie, czy komputery stacjonarne wszystkie mają port LPT ?
triera
Post napisał: triera » 06 lut 2011, 23:45
Starsze tak - nowe zwykle nie ...
... ale często ich płyta główna zawiera odpowiedni konektor
i wystarczy domontować "śledzia" z gniazdem LPT z tyłu obudowy.
Trzeba przejrzeć dokumentację płyty głównej.
c0n0c
Post napisał: c0n0c » 07 lut 2011, 09:58
No i stacjonarny łatwiej wyczyścić z tego pyłu metalopochodnego, co się szybko w środku nakurzy a laptop... :mrgreen:
tylko klapnąć kilkja razy jak tabliczkę czekolady i... do kosza.
Chyba że zrobisz mu specjalną obudowę pyłoszczelną.
robal43
Post napisał: robal43 » 07 lut 2011, 11:49
Albo tak jak w moim przypadku plazmą steruję sie w oddzielnym pomieszczeniu !! komfort `+ cisza + kawka itd :lol:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 07 lut 2011, 15:00
Co do LPT w lapkach to tylko poprzez PCMCIA / ExpressCard. Można sklecić jakąś obudowę przezroczystą o odpowiednim chłodzeniu. Do tego klawiatura gumowa:jat n.p. ta
cnccad
Post napisał: cnccad » 07 lut 2011, 16:11
poszukaj na allego HP Compaq nc 6320
ma LPT a idzie tego kompa kupić już za 400zł a XP śmiga na nim super
