Laicy biorą się za budowanie frezarki :)
wajron
Posty w temacie: 14
Post napisał: wajron » 06 lut 2011, 15:27
Witam serdecznie,
na forum jestem od kilku dni, troche czytam o budowie maszynek.
Przez pół roku pracowałem w firmie, która zajmowała sie produkcja przeróznych wyrobów z plexi (wizytowniki, stojaki, kasetony, etc.) i temat mocno mnie zainteresował. Przynajmniej na tyle, zeby pomyśleć o stworzeniu własnej frezarki, zbudowaniu do tego małej grzałki i dłubaniu sobie przy tym warsztaciku.
Co do maszyn w firmie, w ktorej pracowalem - mieliśmy laser tnący (nowy, za około 150 tys. o ogromnym polu roboczym oraz kilka maszyn domowej konstrukcji: frezarke, grawerke, maszyne do termoformowania oraz kolejna do polerowania).
Póki co nie stać mnie na kupno maszyny zrobionej przez kogoś za około 25-30 tysiecy, wiec mysle ostro nad tym czy by nie spróbować zrobić to samemu. Z tego co piszecie w roznych tematach, koszt takiej budowy to okolo 8-10 tysiecy.
Ja chciałbym zbudować maszynę na której dałoby się grawerować w plexi, a (jesli to nie byłoby zbyt trudne) najlepiej żeby jeszcze cieła kilkumilimetrową plexe na wylot. Teraz tak:
chciałbym zbudować maszynę z metalu, z tego co czytałem to konstrukcja duzo trwalsza i stabilniejsza od drewnianej, ale i koszty (chyba?) wieksze przy metalu.
Nie znamy sie z ojcem kompletnie na tzw. 'majsterkowaniu' z drugiej strony nie jestesmy tez chyba jakimis idiotami, mamy troche osob ewentualnie do pomocy (wywiercenie otworow w metalu, czy spawanie) wiec tu moje głowne pytanie - czy kompletni laicy sa wstanie stworzyc dobra maszynedo plexi, jednoczesnie mieszczac sie w 10 tys zł? Oczywiście przy okazji, czy bede mogl liczyć na Waszą pomoc tu na forum, gdy przyjdzie czas na ogarniecie tego (mysle, ze start prac w lipcu, wiec troche czasu na zasiegniecie wiedzy z forum oraz zebranie projektu i materialow jeszcze zostalo, chyba ze jestem w bledzie? :))
Co do projektu: w grę wchodzi kupno takowego np na http://www.akcesoria.cnc.info.pl/projekty_maszyn.htm , ewentualnie, jesli doradzacie inna opcje, to prosze o informacje.
Z gory dzieki za jakies konkretne odpowiedzi :)
Pozdrawiam,
wajron
Ostatnio zmieniony 06 lut 2011, 16:55 przez wajron, łącznie zmieniany 1 raz.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 06 lut 2011, 16:44
Do lipca masz czas, jednakże czeka Cię sporo nauki. Wszystko zależy od wymiarów maszyny. Ale jest to wykonalne.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
wajron
Posty w temacie: 14
Post napisał: wajron » 06 lut 2011, 16:52
Witaj, dziekuje za odzew :)
Dostałem na PW propozycje od jednego z userów, prosiłbym o rzucenie okiem, czy cena/jakość/realne mozliwosci maszyny maja tu rece i nogi? O przeznaczeniu maszyny pisałem w 1 poście.
Rodzaj obrabianego materiału: Frezowanie i grawerowanie drewna i materiałów drewnopochodnych, różnego rodzaju tworzyw sztucznych (pleksi, akryl, dibond)
Obszar roboczy: 600x300 mm.
Prześwit w osi Z: 100 mm.
Prędkość ruchu jałowego: max. 6000 mm/min.
Prędkość ruchu pracy: max. 5000 mm/min.
Masa: 70 kg.
Moc głowicy frezującej: 550W
Dokładność pracy maszyny: ±0.1 mm.
Dokładność pozycjonowania głowicy: ±0.1 mm.
Max. pobór prądu: 1.5 kW (230V).
Akceptowane pliki wejściowe: G-kody, PLT (HPGL), Bmp, Jpg
Napęd posuwów: silniki krokowe , śruby kulowe.
Rama: konstrukcja aluminiowa spawana.
W cenę maszyny wliczone są: instalacja z uruchomieniem ,szkolenie .
GWARANCJA: 1 rok
Cena netto: 10.00zl
Zdjęcie:
Dzieki, pzdr
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 lut 2011, 17:07
no cóż, popatrz na to co sprzedaję na allegro i zastanów sięczy nie mogłbyś zrobic samodzielnie takiego czegoś ? pole robocze np 750x900, koszt częsci zamknie se w przedziale 4 tys, te projekty co wypatrzyles na akcesoriach to ma sie rozumieć mojego autorstwa, obecnie moim dązeniem jest maszyna maksymalnie prosta w budowie i max duża, na mojej stronce tez jest co pooglądać jakbyś szukał rozwiązań
i bynajmniej nie wciskam "kup u mnie" tylko pokazuję jak to mozna zrobić małym kosztem
wajron
Posty w temacie: 14
Post napisał: wajron » 06 lut 2011, 17:55
Witaj bartuss1, dzieki za odpowiedź.
Mówisz, ze czesci to zbudowania takiej maszyny jak w moim quote, powinny kosztowac u Ciebie 4 tysiace? Szczerze mowiac, to szukałbym czegos z wiekszym polem roboczym niz 750x900, czy 600x300 to juz w ogóle. Ale rozumiem, że można skonstruować to samemu taniej niż 10 tysiecy. Ale moze spytam tak - ile kosztowałby u Ciebie taki gotowy ploterek frezujacy o polu roboczym około 750x1300x100 ?
Drugie pytanie do Was - czy w ogóle maszynka kupiona za 10-15 tysiecy ma zadatki na to zeby dzialac dobrze i długo przy obrobce plexi? Jest sens kupować coś za tą kwote?
tom22
Post napisał: tom22 » 06 lut 2011, 18:56
wajron pisze: czy kompletni laicy sa wstanie stworzyc dobra maszynedo plexi, jednoczesnie mieszczac sie w 10 tys zł?
wszystko jest możliwe - tylko że będzie to trwało długo i wiele razy zwątpisz czy to się na pewno uda. Jeśli maszyna potrzebna jest do zarobkowania - to lepiej kupić gotową - mając zamówienia szybko się zwróci. Budowanie maszyn samodzielnie i jeszcze wg własnego projektu to zajęcie dla pasjonatów majsterkowania.
wajron
Posty w temacie: 14
Post napisał: wajron » 06 lut 2011, 19:17
witaj tom22.
szczerze mowiac to przy budowie tej maszyny najbardziej pociaga mnie to, ze nauczylbym sie w koncu troszke fachu jakiegos konkretnego, bo ciezko z tym u mnie bylo. Spodziewam sie tego, ze spod ziemi bedzie wyrastac masa problemow i nie raz nie dwa przyjdzie załamka i chec rzucenia tego w diabły ;)
Ale rzeczywiscie, przemysle poważnie pomysł kupna gotowca. Prosiłbym jeszcze o odpowiedz na moje ostatnie pytanie dotyczace wlasnie gotwych maszyn za okolo 10 tysiecy - ma sens kupowanie czegos w tej cenie (przypomne ze u mnie bylalby to obrobka plexi)? Czytałem tutaj w paru miejscach gdzie kilka osób pisalo, ze to raczej zabawki, nie maszyny, jesli chodzi o ten przedział cenowy...
dzieki za zainteresowanie
pitsa
Post napisał: pitsa » 06 lut 2011, 19:32
wajron pisze:raczej zabawki, nie maszyny, jesli chodzi o ten przedział cenowy...
To zależy od umiejętności projektanta i wykonawcy. Proponuję zlecić to specjaliście. Obserwując przebieg prac nie dość, że dostaniesz maszynkę dopasowaną do twoich potrzeb i możliwości, to jeszcze nauczysz się jej budowy i lepiej będziesz czuł jak o nią dbać aby długo ci służyła.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
wajron
Posty w temacie: 14
Post napisał: wajron » 06 lut 2011, 19:40
Dzieki pitsa, o taka własnie szczera rade mi chodziło. Na pewno biore pod uwage propozycje kolegi bartuss1, własnie z powodów, które wymieniłeś.
Pozdrawiam i odpłacam wszystkim kliknieciem w 'pomogl' :wink:
tom22
Post napisał: tom22 » 06 lut 2011, 19:48
wajron pisze:szczerze mowiac to przy budowie tej maszyny najbardziej pociaga mnie to, ze nauczylbym sie w koncu troszke fachu jakiegos konkretnego,
To są dwie odmienne sprawy - budowa samodzielna wiele nauczy - wiem to po sobie - zaczynałem jako zupełny laik - budowa pierwszej maszynki (do styro) zajęła mi ok 5 miesięcy. zaraz po ukończeniu podjąłem decyzje budowy grawerki i z tą zmagam się już prawie dwa lata :grin:
wajron pisze: odpowiedz na moje ostatnie pytanie dotyczace wlasnie gotwych maszyn za okolo 10 tysiecy - ma sens kupowanie czegos w tej cenie
Pewnie że ma sens - jeśli to ma być pleksi - Kolega Bartus sprzedawał ploter na paskach chyba za 7 tys. do pleksi na pewno by się nadawał.
Pewnie jakbyś się sprężył mógłbyś taki wykonać samu - materiał to pewnie nie więcej niż 3tys - tylko ze do wykonania potrzebny jest warsztat i doświadczenie.
Ostatnio zmieniony 06 lut 2011, 20:16 przez tom22, łącznie zmieniany 1 raz.
