Zatrzymanie maszyny po nawiertaku
burzaxxx
Podczas programowania w mazatrolu (wiercenie), nawiercam nawiertakiem, następuje wymiana narzędzia na wiertło, mazak się zatrzymuje ( nie ma opcji m01, próbnego przebiegu czy test) i muszę wcisnąć jeszcze raz zielony guzik Startu cyklu. O co w tym chodzi?
mil3k
Mi coś podobnego występuje na VTC przy zmianie narzędzia. Nie wiem czemu ale czasami po wymianie narzędzia z ATC program robi sobie pauzę. Pewnie idzie na papierosa
Sprawdź czy na pewno nie masz czegoś włączonego na końcu linii z punktami. Z tego co pamiętam to na końcu masz jakieś 3 pytania co chcesz żeby dalej program robił. Może, któraś z nich jest za to odpowiedzialna.
pingo pingo
Z tego co piszesz jest ciężko cokolwiek wywnioskować.
Z ilością danych można jedynie zgadywać:
1. Masz coś nie tak z programem np: M0 w jednej z linii
2. Problem jest po stronie maszyny.
Sprawdź jak maszyna zachowuje się w MDI jeśli będziesz wymieniał te same narzędzia po sobie.
Czy po wymianie narzędzia w programie zielony guzik gaśnie czy dalej się świeci?
Dalej masz ten problem z alarmem 314?
Wklej ten program to może się coś poradzi.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
- Moderator
Re: Zatrzymanie maszyny po nawiertaku
A przy następnych , wywołanych w programie narzędziach sytuacja się powtarza?burzaxxx pisze:Podczas programowania w mazatrolu (wiercenie), nawiercam nawiertakiem, następuje wymiana narzędzia na wiertło, mazak się zatrzymuje ( nie ma opcji m01, próbnego przebiegu czy test) i muszę wcisnąć jeszcze raz zielony guzik Startu cyklu. O co w tym chodzi?
Sprawdź w settingach ustawienie typu ; M00 AFTER M06.
Jak takowe masz , to wyłącz je.
burzaxxx
w EIA/ISO nie ma takiej pauzy, tylko jest w mazatrolu. jest to coś z kolejkowaniem narzedzia, ponieważ słychać pracujący mechanizm magazynka. trochę jest to uporczywe, ponieważ jak chcę zresetować maszynę po nawiertaku, to muszę czekać aż zielona lampka pracy zgaśnie. A czasem ręka jest szybsza od myślimil3k pisze:Mi coś podobnego występuje na VTC przy zmianie narzędzia. Nie wiem czemu ale czasami po wymianie narzędzia z ATC program robi sobie pauzę. Pewnie idzie na papierosa
[ Dodano: 2011-02-20, 13:14 ]
w MDI idzie dobrze, bez przestanku. nie ma M0 bo wywaliłem wszystkie. Po wymianie w MDI zielony gaśnie, czyli magazyn stoi. do 314 już się przyzwyczaiłęmpingo pingo pisze:Z tego co piszesz jest ciężko cokolwiek wywnioskować.
Pozdrawiam,
[ Dodano: 2011-02-20, 13:15 ]
WZÓR pisze:nie, tylko po pierwszym narzędziu, te setingi to gdzie znajdę?burzaxxx pisze: A przy następnych , wywołanych w programie narzędziach sytuacja się powtarza?
- Moderator
burzaxxx pisze:...Masz na panelu klawisz; Setng / Graph (ustawienia/grafika) ?WZÓR pisze:nie, tylko po pierwszym narzędziu, te setingi to gdzie znajdę?burzaxxx pisze: A przy następnych , wywołanych w programie narzędziach sytuacja się powtarza?
pingo pingo
Z tego co piszesz to problem może leżeć w programie. Załącz cały program, tylko nie wklejaj zdjęcia.
Co do alarmu 314 to w takim trybie możemy go diagnozować korespondencyjnie przez następne kilka miesięcy
. Najlepiej będzie jak zadzwonisz do serwisu i ustawisz wizytę serwisanta bo lista problemów zaczyna się robić coraz dłuższa.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
