rysunek techniczny -rzut z dołu
congelados
Post napisał: congelados » 05 lut 2011, 00:53
witam wszystkich ,
zarejestrowałem się na tym forum ,gdyż nurtuje mnie jedno zagadnienie...a mianowicie rzut z dołu.czy w ogóle istnieje takie pojęcie w rysunku technicznym?jestem laikiem w tym temacie...
no signature :-)
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 05 lut 2011, 11:34
istnieje.
congelados
www
Post napisał: congelados » 05 lut 2011, 12:02
ok, \
a w jaki sposób umieszcza się ten rzut na rysunku?jeżeli na rysunku jest przekrój to w którym miejscu umieszcza się rzut z dołu: nad przekrojem ,czy pod przekrojem? no chyba ,że nie ma ogólnej zasady w tym temacie?
no signature :-)
czerech
Post napisał: czerech » 05 lut 2011, 12:06
wg, rzutowania prostokątnego metodą europejską rzut z dołu znajduje się nad rzutem z przodu (głównym)
zaczerpnięte z "rysunek techniczny maszynowy" Tadeusz Dobrzański
EDIT: wg, metody amerykańskiej rzut z dołu znajduje się poniżej rzutu głównego ;]
pozdrawiam
congelados
Post napisał: congelados » 05 lut 2011, 12:50
w takim razie jeszcze jedno pytanie;
rzut z dołu znajduje się nad rysunkiem ,więc linie krawędzi, których nie widać nie powinny być zaznaczone liniami przerywanymi?
jeżeli za przykład weźmiemy ścięty stożek ,to patrząc na niego z gór zobaczymy dwa okręgi:oba będą zaznaczone liniami ciągłymi, a jeśli zobaczymy go od dołu ,to zobaczymy to samo ,czy okrąg mniejszy będzie przerywaną linią zaznaczony?
no signature :-)
czerech
Post napisał: czerech » 05 lut 2011, 12:56
patrząc na niego z dołu zobaczymy tylko większy okrąg
congelados
Post napisał: congelados » 05 lut 2011, 13:05
a jest jakiś inny sposób rzutowania , który pokaże dwa okręgi w tym stożku przy rzucie z dołu?
no signature :-)
czerech
Post napisał: czerech » 05 lut 2011, 13:09
wiesz, jak się uprzesz to możesz sobie linią kreskowaną to zrobić. Ale nie widze takiej konieczności. Możesz to oznaczyć na rzucie z boku lub góry. W przypadku innego elementu możesz zrobić wyrwanie, przekrój. O jaki detal chodzi Ci konkretnie?
congelados
Post napisał: congelados » 05 lut 2011, 13:20
ciężko mi to wytłumaczyć... ale jeżeli mam przed sobą rysunek techniczny nieco skomplikowanego elementu, to może być tak,że przekrój elementu ,nad którym jest rzut z dołu ,może być przekrojem wycinka całego elementu?chodzi mi o to czy może rysunek przedstawiać przekrój wycinka ,nad którym jest rzut z dołu?
nie mogę wrzucić rysunku technicznego do sieci z oczywistych przyczyn.
no signature :-)
czerech
Post napisał: czerech » 05 lut 2011, 13:48
według mnie powinien się znajdować na rysunku cały element a czy już sobie porobisz takie czy inne przekroje i wyrwanie to już inna sprawa.
Specem nie jestem więc mogę się mylić.
Wróć do „Rysunek techniczny”
