nc11lv - problem
wire_edm
nc11lv - problem
Post napisał: wire_edm » 04 lut 2011, 09:35
Zakupiłem ostatnio kilka płaskowników ze stali nc11lv, zastanawia mnie jednak, czy to jest normalne, że podczas szlifowania hartowanych kostek o gabarytach np. 120x150x40, 80x150x30-wymiary w mm, mogę je ściągnąć jedną ręką z włączonego (sprawnego) stołu magnetycznego (kostki lezą na płasko).
Ma ktoś może pomysł co może być nie tak.
Post napisał: RomanJ4 » 04 lut 2011, 09:51
Obstaw je jakimiś innymi detalami.
barcel
Post napisał: barcel » 04 lut 2011, 09:52
Skład chemiczny tej stali jest podobny do składu stali nierdzewnych, duża zawartość chromu do 13%, dlatego pewnie jest też dużo mniej żelaza niż w stali konstrukcyjnej, a co za tym idzie i własności magnetyczne są mniejsze. To akurat sam udowodniłeś na własnym stole magnetycznym.
wire_edm
Post napisał: wire_edm » 04 lut 2011, 10:24
Obawiałem się, że może to być inny materiał.
darekr1
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: darekr1 » 04 lut 2011, 18:21
Witam,obrabiam głównie NC11LV (90% produkcji) i jak szlifuję to później nawet po rozmagnesowaniu mam problem ze zdjęciem detalu.
Jednym słowem masz inny materiał.
wire_edm
Post napisał: wire_edm » 05 lut 2011, 16:18
Witam, dokładnie wszystkie elementy, które regeneruję wykonane z nc11lv charakteryzują się dobrą przyczepnością do stołu magnetycznego, w końcu to stal narzędziowa. Co w przypadku gdy dostawca twierdzi, że ten materiał to nc11lv i proponuje przeprowadzenie badania składu chemicznego?
Post napisał: RomanJ4 » 05 lut 2011, 22:52
A zwykłym magnesem sprawdzałeś? Może masz uszkodzony stół?
Fimet sp zo.o.
NC11
Post napisał: Fimet sp zo.o. » 06 lut 2011, 17:52
Nie ma zadnego problemu ze szlifowaniem tego materiału i jego mocowaniem na magnesie,pewnie materiał lipa,radzę uważać na słynnych Polskich ,a zwłaszcza Warszawskich hurtowników,generalnie wszystko poszło na żywioł,amatorszczyzna na całego,w zadnej hurtowni nie mają nawet przenośnego spektometru ,a nawet twardościomierza,a i wiedza niektórych Panów w dzałach zbytu w tych hurtowniach pozostawia wiele do życzenia,nastepna sprawa atestów jakie wystawiają te firmy,wszystko to bzdurne przedruki które z zakupionym przez klienta materiałem maja tyle współnego co koń z koniakiem
reasumując UWAGA,UWAGA,UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wróć do „Obróbka metali”
