mam pewien problem z rysunkiem dwg ale od poczatku.
Narysowalem detal w solidzie i za jego pomoca przenioslem do edytora rysunku (standardowa opcja w solidzie). Z tego zapisuje rysunek w formacie dwg.
Tu robi sie problem, wyslalem ten plik do wyceny frezowania i dostalem odpowiedz.
"nadal rysunki mają rozłączone krzywe w węzłach oraz wiele
elementów posiada podwójne krzywe.
Potrzebuję tylko kontury zewnętrzne elementów. Na rysunkach, które
otrzymałem, widać także kontury zaokrągleń. Powstały one zapewne podczas
rzutowania brył na płaszczyznę.
Rysunek DXF, o który prosiłem powinien zawierać tylko i wyłącznie
kontury, bez wymiarów, ramek rysunku i stopki. I oczywiście krzywe muszą
być połączone w węzłach, inaczej jest to tylko zbiór luźnych krzywych,
nie tworzący konturu."
powiem szczerze ze nie mam pojecia jak spelnic te wymagania. czesto wysylam elementy do ciecia laserem i tam takich problemow nie mialem.
prosze o pomoc.
Pracuję na solidzie 2010, natomiast pliki dwg otwieram i edytuje dwg editor 2010.
jak przygotowac rysunek w dwg do obrobkie frezowania
- Moderator
Re: jak przygotowac rysunek w dwg do obrobkie frezowania
Możesz pokazać go na forum?skyguy pisze:...Z tego zapisuje rysunek w formacie dwg. ....
- Moderator
Jest tak jak napisali.skyguy pisze:... I oczywiście krzywe muszą być połączone w węzłach, inaczej jest to tylko zbiór luźnych krzywych, nie tworzący konturu."
Punkty pokazują miejsca w których przerwany jest kontur/ brak linii , promienia, itd. ....krótko mówiąc same splajny.
Napraw rysunek w DWGeditor .
Problem przedstawiam Tobie w bardziej znanym mi programie .... ale mam nadzieję , że po załączonych fotach załapiesz o co chodzi.
Resztę błędów na rysunku napraw w podobny sposób.
Widocznie do tej pory naprawiali DWG za Ciebie ....powiem szczerze ze nie mam pojecia jak spelnic te wymagania. czesto wysylam elementy do ciecia laserem i tam takich problemow nie mialem....
p.s.
W załączniku poprawiony kontur .... było tego.
skyguy
dzieki za pomoc, zaczalem juz poprawiac rysunki
jeszcze mam pytanko, czy mozesz zdradzis program na ktorym Ty pracujesz?? tak z ciekawosci pytam
skyguy
- Moderator
skyguy pisze:dzieki za pomoc, zaczalem juz poprawiac rysunki
Na CAD/CAM-ach lepiej mi poprawiać rys. typu DWG, DXF , gdyż określam od razu kontur obróbki i jak łańcuch się zamknie to znaczy ,że jest OK.
p.s.
Obejrzyj swój rys. w DWGeditor ... otwory też są nieciekawe.
