Optymalne predkosci ciecia laminatu szklano-epoksydowego...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
Post napisał: oprawcafotografii » 28 sty 2011, 19:14
Sluchajac jak maszyna wyje tak sobie rozmyslam ;)
Jak obliczac optymalna predkosc posuwu i obrotowa dla laminatow?
Aspektow jest kilka...
1. Srednica freza, a co za tym idzie ilosc "zabkow" na obwodzie.
Im wieksza srednica, tym wiecej "zabkow" czyli wiecej "skrobniec"
za kazdym obrotem, wiec wieksza wydajnosc ciecia...
2. Predkosc obrotowa - musi byc dobrana tak, zeby frez "zdazyl"
przeciac material inaczej wiadomo - cos musi strzelic ;)
3. Predkosc postepowa - funkcja wydajnosci ciecia.
Chcialbym u siebie zoptymalizowac wydajnosc, a z drugiej strony
obnizyc halas. Czyli dwie kwestia - jak najwyzsza wydajnosc przy
akceptowalnym poziomie halasu, druga - jak najciszej przy zadowalajacej
jeszcze wydajnosci. Takie akademicie rozwazanie ;)
Przykladowy frez sr. 1.6mm Zalozmy ze ma "trzy zabki" na obwodzie.
Predkosc obrotowa 20.000obr/min czyli 60.000 skrobniec / min.
Predkosc posuwu w tej chwili 800mm/min czyli za kazdym obrotem
frez przemieszcza sie o 0.04mm a za kazdym skrobnieciem 0.013mm.
Pytanie - jaka mozna zastosowac bezpieczna predkosc posuwu dla
takiego freza i wspomnianych 20.000obr/min? I w druga strone -
jakie sa obroty minimalne/optymalne dla predkosci posuwu np. 1000mm/min.
Jesli komus sie nudzi prosze o komentarz :)
Kwestie sztywnosci maszyny tymczasowo pomijamy ;)
Jakub
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 28 sty 2011, 19:30
Dla typowego freza do pcb , dla średnicy 1,6 mm to 150-200 m/min, obr 30 000 - 40 000. To są dane z katalogu Kemmera
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
Post napisał: oprawcafotografii » 28 sty 2011, 19:34
ALZ pisze:Dla typowego freza do pcb , dla średnicy 1,6 mm to 150-200 m/min, obr 30 000 - 40 000. To są dane z katalogu Kemmera
Mialo byc 150-200mm/min czy faktycznie metrow?
J.
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 28 sty 2011, 19:35
Cutting speed m/min :mrgreen:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
Post napisał: oprawcafotografii » 28 sty 2011, 19:50
ALZ pisze:Cutting speed m/min :mrgreen:
Tyle, ze to "cutting speed" nie oznacza tu chyba pradkosci postepowej.
Przegladam wlasnie katalog i widze dla freza 1.6mm pred. obr 35.900RPM
i posuw 1300mm/min (1.3m). Przy "high speed" 1600mm/min.
J.
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 28 sty 2011, 19:51
Tylko żeby kolega dobrze zrozumiał to co w/w to prędkość skrawania - z tego wynikają obroty a dopiero z nich posuw.
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 28 sty 2011, 19:59
Dokładnie tak. To prędkość skrawania a nie posuw. Aby powierzchnia obrobiona była odpowiedniej jakości nalezy przestrzegać prędkości obrotowej.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
Post napisał: oprawcafotografii » 28 sty 2011, 20:00
Marcin Stachera pisze:Tylko żeby kolega dobrze zrozumiał to co w/w to prędkość skrawania - z tego wynikają obroty a dopiero z nich posuw.
No wlasnie tak to rozumiem...
Z tym, jak cos probuje przeliczac to mi nijak liczby nie pasuja ;)
W kazdym razie widze w tabeli, ze dla freza 1.6, 35900RPM posuw
podaja 1300mm/min.
Ja jade teraz okolo 20.000RPM i 900mm/min... czyli chyba na wiele
wiecej liczyc juz nie moge?
Ps. Zwiekszylem do 1200mm/min przy ciagle <> 20kRPM.
Slysze, ze wyje czyli frez jeszcze zyje ;)
J.
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 28 sty 2011, 20:09
20 000 to za małe obroty. Nie wystarczy przeliczyć prędkości skrawania do posuwu dla tych obrotów bo jakość powierzchni bedzie kiepska i nie wykorzysta się max trwałości ostrza.
Laminat pcb to dość trudny materiał i żeby uzyskać dobrą jakość obróbki należy przestrzegać zaleceń producenta.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
Post napisał: oprawcafotografii » 28 sty 2011, 20:12
ALZ pisze:20 000 to za małe obroty. Nie wystarczy przeliczyć prędkości skrawania do posuwu dla tych obrotów bo jakość powierzchni bedzie kiepska i nie wykorzysta się max trwałości ostrza.
Niestety 40.000RPM odpadaja z braku wrzeciona.
No i niestety ze wzgledu na halas...
Optymalny poziom halasu to u mnie KRESS pomiedzy 4 a 5.
Przy takim ustawieniu halas freza <> rowna sie z halasem Kressa ;)
Ponizej frez wyje glosniej niz Kress, a powyzej Kress zaglusza frez...
Jakosc ciecia jest ok, co do trwalosci frezow to nie mam porownania -
wytrzymuja typowo kilkanascie godzin ciecia. Najczesciej lamie przez
wlasna glupote ;)
J.
