Jakie łozyska do śruby kulowej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
FDSA
Post napisał: FDSA » 27 sty 2011, 23:59
Tak mnie naszło teraz... zwykłe łożyska kulowe potrafią mieć nawet 0.2 mm luzu osiowego... czy sensownym jest składanie osadzenia śruby w sposób następujący:
obrobienie śruby tak aby łożysko kulowe wchodziło lekko suwliwie następnie łożysko oporowe? - oczywiście wystarczy z jednej strony. Chyba ze istnieją inne sposoby rozwiązywania takiego problemu.
FDSA
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 28 sty 2011, 00:09
Dwa stożkowe.
FDSA
Post napisał: FDSA » 28 sty 2011, 00:25
Rzeczowa odpowiedź... natomiast jedno mnie w niej męczy. Żeby nie obciążać śruby na ściskanie żeby się nam nie "wygła" :) wypadało by założyć łożyska w kierunku "na rozciąganie". Jak coś takiego nabić na już na maszynie? Czy jedyny sposób to skręcana obejma i na zasadzie założyć dopchnąć ile się da i wtedy skręcić??
FDSA
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
