obrobka krzywek wysoki detal
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 27 sty 2011, 22:10
witajcie Kochani
dostalem taki detal do obrobienia
dosyć ciekawy
skosy i doł bede miał obrobiony bede musial obrabiac tylko fale ale to jeszce nie jest pewne na 100% jak sie pozniej okaze to pewne calosc bedzie do obrobienia ale skosy dam na zwykłe frezarki bo tam tez musza miec chlopaki co robic zreszta oni moga sobie skreci wrzeciono o dany kat i juz pojada ze skosami a mi zostanie tylko fala :)
jak by mozna by to obrobić np poprzez profilowania aby nie było wolnych przejazdow aby jezdziło narzedzie tam i z powrotem aby to nie było obrabiane zgrubnie tylko w prosty sposob.
wymyslilem jeszcze sposob na dwie strony z obrotem ale po obrocie bedzie problem juz z trzymaniem bedzie trzeba do frezowac trzymanie i pewnie nie zgraja sie powierzchnie i zostanie lekki uskok bo detal ma 320 mm wysokosci
wolalbym polozyc to i obrobic ta fale na lezaco.
3MSb 072000-1-02 krzywka lewa poziom.rar
krzywka
(356.39 KiB) Pobrany 352 razy
Codziennie uczę się czegoś nowego :)
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale :-)
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe ;-)
Post napisał: WZÓR » 28 sty 2011, 13:51
Wrzuć bryłę w formacie Parasolid x_t - też chętnie zobaczę. :razz:
Ultras
Post napisał: Ultras » 28 sty 2011, 23:03
Drogi Lisku jak chcesz to prosto obrobić to powiedz szefowi żeby zakupił 5-osiówkę :grin:
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 29 sty 2011, 10:51
dla wzora aby obejrzał sobie :)
Ultras ja to jak zobaczyłem to odrazu powiedziałem ze to jest robota na 5 osi, sam dobrze wiesz ze nie ma jak narazie szans na kupno 5 osi choc moze kiedys z czasem ale czy ja docekam tego - raczej nie :)
ale ja bede musiał to obrobic u siebie
detal jest wysoki na 320 a mam długi trzpien do głowi na 200 to pewnie obrobie z jednej strony do polowy i pozniej z drugiej strony do polowy
no chyba ze cos bedzie lepszego jakies lepsze rozwiazanie :)
pozdro dla wszystkicg
3MSb 072000-1-02 krzywka lewa.rar
(206.19 KiB) Pobrany 316 razy
Post napisał: WZÓR » 29 sty 2011, 16:13
Ultras pisze:Drogi Lisku jak chcesz to prosto obrobić to powiedz szefowi żeby zakupił 5-osiówkę :grin:
lisek_Daniel pisze:...Ultras ja to jak zobaczyłem to odrazu powiedziałem ze to jest robota na 5 osi...
:smile: Panowie , ja takie rzeczy robię na swojej VF-5.
Jak dobrze (sprytnie) zamocuję , to z dwóch zamocowań pójdzie. :razz:
W załączniku;
* IGS Kopia (2) 3MSb (1 operacja) ,
*IGS Kopia 3MSb (2 operacja)
*i foto symulacji.
p.s.
lisek_Daniel - zaproszenie na pizze aktualne .... przy okazji pogadamy na tematy zawodowe. :mrgreen:
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 30 sty 2011, 20:54
Wzor
tylko popatrz na ten plik i zobaczysz jak wyglada przygotowka i ułozenie tej krzywki
krzywka ulozenie.rar
(115.69 KiB) Pobrany 321 razy
Post napisał: WZÓR » 30 sty 2011, 21:19
lisek_Daniel pisze:Wzor
Nie wnosi nic nowego .... w ten sposób też da się zrobić. :smile:
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 30 sty 2011, 21:31
ale mi cos nie idzie :(
Post napisał: WZÓR » 01 lut 2011, 15:35
lisek_Daniel pisze:ale mi cos nie idzie :(
Dlaczego nie idzie ? :smile:
P.S.
Mi idzie.
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 28 lut 2011, 21:14
zrobilem te krzywki :)
Wróć do „EdgeCAM”
