śruba do tokarki
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
bartosz84
Posty w temacie: 10
śruba do tokarki
Post napisał: bartosz84 » 27 sty 2011, 17:03
Witam.Mam pytanie odnośnie śruby trapezowej, a mianowicie chciałbym zastosować taką śrubę jako śruby posuwu małej tokarki cz taka wystarczy 10*3 i z czego zastosować nakrętke z brązu czy stali automatowej?
bartosz84
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 sty 2011, 17:46
Nakrętkę daj z brązu B101 a czy ta śruba wystarczy to trudno powiedzieć bo nie napisałeś jak mała jest ta tokarka. Najlepiej gdy porównasz z tokarkami istniejącymi, ale wstaw trochę wymiarów to zawsze ktoś się znajdzie co ma podobną.
bartosz84
Posty w temacie: 10
Post napisał: bartosz84 » 27 sty 2011, 18:52
Prowadnice mam kupione 300mm więc śruba tez będzie podobnej długości.
bartosz84
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 27 sty 2011, 21:41
A dlaczego chcesz posów napędzać śrubą ?
bartosz84
Posty w temacie: 10
Post napisał: bartosz84 » 28 sty 2011, 13:42
A masz może jakiś inny pomysł?Wydaje mi się że to najprostsze rozwiązanie.
bartosz84
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 28 sty 2011, 18:50
Trochę się zapędzilem, jaka to ma być tokarka- manualna czy cnc ?
bartosz84
Posty w temacie: 10
Post napisał: bartosz84 » 28 sty 2011, 21:59
Raczej manualna nie wiem czy podołam cnc nie chodzi o stronę mechaniczną tylko o oprogramowanie do obsługi.Co myślisz o zastosowaniu aluminium do budowy?Szperałem na allegro i tylko aluminium oferują cięte na wymiar,a potrzebuje do połączenia prowadnic na końcach.
bartosz84
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 29 sty 2011, 21:54
W manualnej tokarce śruba do przemieszczenia suportu jest bez sensu dlatego że trzeba dużo kręcić, choć jest to precyzyjne. Rozwiąż to tak jak jest w typowych tokarkach- czyli listwa zębata.
Ostatnio zmieniony 30 sty 2011, 01:48 przez IMPULS3, łącznie zmieniany 1 raz.
bartosz84
Posty w temacie: 10
Post napisał: bartosz84 » 30 sty 2011, 01:20
A nie będzie to kolidowało z prowadnicami liniowymi?A jaki moduł zastosować i wielkość koła jak to dobrać?
bartosz84
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 30 sty 2011, 01:46
Prowadnice liniowe trzymają we wszystkich kierunkach (oczywiście oprócz osiowego ):mrgreen: Więc listwa nie będzie kolidować. A modul jak to ma być mala tokarka to ja dalbym 2 , będzie precyzyjna.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
