Emc2 na plazmę
- Posty w temacie: 5
markcomp77
chodzi o THC napięciowe?.... jakie wejścia/wyjścia itd.. jaki moduł?... przyłącze napięcia i agregat?... czy THC było sprawdzane w jakiś inny sposób? (np. pod machem - jeśli to był moduł robiony pod macha)
markcomp77
http://wiki.linuxcnc.org/emcinfo.pl?Tor ... ht_Controlkamar pisze:nie możemy uruchomić tej konfiguracji z emca do plazmy
w/g której konfiguracji: plasma-thc, dallur-thc(old) ?
jest gotowe...kamar pisze:PS jak sterowanie ?
ArturM
plasma-thc.markcomp77 pisze:http://wiki.linuxcnc.org/emcinfo.pl?Tor ... ht_Controlkamar pisze:nie możemy uruchomić tej konfiguracji z emca do plazmy
Tyle, że to jest konfig na kinematykę 'gantry', na dwa porty równoległe i na komplet homesów/limitów.
A potrzeba na trivkins, na jeden port i bez homesów/limitów (bo pinów mało na jednym porcie).
No generalnie to próbuję wywalić wszystkie 'ozdobniki' i zostać z samym modułem regulującym Z. Na dobrą sprawę to wystarczyłby przykład prostego regulatora w HALu - że mamy dwa wejścia - MoveUp (pin11), MoveDown pin(12) i wg tych wejść mamy korygowaną oś Z. Ale nic takiego nie znalazłem.
W akcie desperacji to zacząłem już rzeźbić HALa takiego, że jak zapalony pin 11 lub pin 12 to mi dodaje kroki, a wg tego który z nich zapalony próbuję ustawić kierunek - czyli tak zupełnie 'na rympał'
To trzeba wykurierować do nas - bo sie wyjazd nie szykuje na raziemarkcomp77 pisze:jest gotowe...kamar pisze:PS jak sterowanie ?
markcomp77
dobre kung-fu powinno wychodzić od przykładu prostego PID w HALu...ArturM pisze:W akcie desperacji to zacząłem już rzeźbić HALa takiego, że jak zapalony pin 11 lub pin 12 to mi dodaje kroki, a wg tego który z nich zapalony próbuję ustawić kierunek - czyli tak zupełnie 'na rympał' To nie jest dobre kung-fu ale może pozwoli jakoś lepiej obczaić HALa
bo THC to zagadnienie regulacji podchodzące pod PID...
ok... zapudłuję jutroArturM pisze:To trzeba wykurierować do nas - bo sie wyjazd nie szykuje na raziemarkcomp77 pisze:jest gotowe...kamar pisze: PS jak sterowanie ?
ArturM
No wiem, ale za głupi (jeszcze?) jestem - na tym samym (znaczy na ustawieniu PIDa) się wyłożyłem z gwintami - więc wypadałoby to obczaić i wstydu rodzinie nie robićmarkcomp77 pisze: dobre kung-fu powinno wychodzić od przykładu prostego PID w HALu...
No a jak inaczej? Skoro CNC dostaje od modułu THC informację że 'ooo, palnik za wysoko' - więc to chyba rola CNC żeby se zrobić: 'aha, to se Ztem troszkę zjadę, żeby mi tamten nie marudził', nie?cnccad pisze: czyli co ?? wysokość palnika była by kontrolowana przez cnc![]()
