śruba Tr18x4 - jaka dokładność ??? czy trzeba kasować luz ?
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 22 sie 2006, 16:20
1. Jak w temacia jaka jest dokładność wykonania śruby trapezowej a właściwie to nakrętki ???? (sprzedawca nie mam takich informacji od producenta)
2. czy idzie kasować luz w programie (mach2) ??? (wpisać jaki jest luz w danej osi i program sam sobie dodaje/odejmuje taka wartość)
3. z jaką dokładnością da sie pracować na takich śrubach ??? chciał bym uniknąć kasowania luzu bo komplikuje mi to dużo spraw ale nie wiem czy można to opuścić
śruba będzie dla frezarki z linku
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2453
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 sie 2006, 20:03
na trapezach nieszlifowanych przyjmij luz 0,25
co do dokłądności nakretki to najlepiej sie dowiedzieć jaką metodą została wykonana, wtedy mozna oszacować jej dokładność
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
