Baza x=0 y=0 na środku detalu
Czy jest możliwe, aby baza x=0 y=0 znajdowała się na srodku detalu i jednocześnie na środku projektu ? Mach zawsze mi liczy od dolnego lewego narożnika. Chodzi mi o przykład, że dostaję płytkę np. kwadratową z otworem na środku i chcę dorobić kilka otworów równo rozłożonych wokół centralnego otworu więc bazę potrzebuję ze środka. Jak to zrobić ? Korzystam ze ścieżki AutoCAD->LazyCAM->Mach3.
Drill Sel Circleskizior pisze:A czy możesz mi objaśnić funkcje Drill Sel Circles i Drill Rad Circles ?
przykład wstaw do lazy cama kwadrat i parę punktów narysowanych w auto cadzie
przy kwadracie zrób ofset i kliknij Drill Sel Circles utworzy się folderek do którego przypisane będą wszystkie punkty czyli wiercenie
podobnie działa relayer czyli tworzy sobie folderki np ofsety i packety i nie musisz wtedy osobno do każdego przypisywac głębokości
pozdrawiam ARAS
ARAS
