Właściwa gęsta pianka do frezowania form
FlashEF
Post napisał: FlashEF » 22 sty 2011, 15:27
Szukam możliwej do precyzyjnej obróbki pianki. W zasadzie im gęstsza tym lepsza. Pierwszym kandydatem jest Styrodur, nadaje się nieźle, ale chciałbym uzyskać trochę gładsze powierzchnie formy. Ponieważ w nim pęcherzyki są jeszcze widoczne gołym okiem, to nie jest to możliwe. Zastanawia mnie jak nazywają się takie materiały jak ten widoczny na filmie:
Twardość też nie jest bez znaczenia, chodzi o możliwość względnie dobrego unikania przypadkowych wgnieceń. Tu wspomniany materiał ma się bardzo dobrze, gdyż normalnie układa się go pod posadzką, jako izolację akustyczną i potrafi przenosić znaczne obciążenia na ściskanie.
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 22 sty 2011, 15:38
Może to XPS tylko o dużo większej gęstości? Poszukaj w składach budowlanych XPS 300 albo i więcej.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
FlashEF
Post napisał: FlashEF » 22 sty 2011, 17:42
300 to oznaczenie 30 kg / m3 ?
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 22 sty 2011, 17:50
Podejrzewam że tak. Widziałem też płyty XPS 350. Ważą zdecydowanie więcej niż zwykłe (popularne 100).
W sieci znalazłem informacje że XPS 350 ma gęstość ok 35 kg / m3 więc być może w tym rzecz.
Pozdrawiam Paweł Z.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 22 sty 2011, 19:04
To na filmie to jest płyta modelowa. Są różne twardości, bardzo ładnie się obrabia i daję polerować (pracowałem głównie na bodajże prolab 45 inne sporadycznie miałem w rękach)
Tutaj jest ich spory wybór:
http://www.amod.com.pl/cgi-bin/axson/in ... =1&katid=7
(powinni mi coś odpalić zawsze reklamuję ich stronę jeśli chodzi o płyty modelowe :wink: )
FlashEF
Post napisał: FlashEF » 22 sty 2011, 19:45
Bardzo dziękuję za pomoc, dwa punkty przyznane. Szczególnie oferta tej drugiej firmy wygląda kusząco. Prowadzą sprzedaż detaliczną? Nie ukrywam, że potrzebne mi to do małych projektów i ilości ponad 1 paczkę, a idealnie 1 arkusz są dla mnie bez sensu. Szczerze mówiąc, mógłbym nawet odkupić skrawki, bo dla mnie fragmenty 10x10 cm to już dość by coś zrobić na obecnym etapie.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 23 sty 2011, 17:24
Mam parę skrawków mogę wysłać w prezencie ale np. jeden to ok 4x4x20cm, nie wiem czy taki się w ogóle do czegoś nada.
Firma sprzedaje tylko całe płyty znam ten bul.
FlashEF
Post napisał: FlashEF » 24 sty 2011, 15:29
Dla zainteresowanych płytami modelowymi:
Szanowny Panie,
Proponuję PROLAB 65 ( jest tańszy niż PROLAB 60 ),
Możemy przeciąć blok na sugerowane kawałki ( ale dotyczy to tylko grubości 50 mm ).
Koszt jednej płyty wynosi 496 zł + VAT zaś koszt transportu ( Raben ) to 54 zł + VAT
Nie wysyłamy towarów pocztą - nie ma możliwości zaniesienia, stania w kolejce itd.
W przypadku zamówienia dwóch płyt cena transportu wzrośnie do 74 zł + VAT
XXX (konsultant firmy do spraw sprzedaży)
Oto odpowiedź odnośnie ceny i wysyłki płyt. Jak widać w porównaniu ze styrodurem są bardzo bardzo drogie, niemniej da się dostać mniejszą ilość.
Do tego projektu zostaje mi więc poszukać gęstego XPS-u.
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 24 sty 2011, 15:51
Pojedyncze płyty styroduru/XPS można dostać w sklepach typu Castorama, Praktiker itd. Ostatnio brałem 2 szt :)
Pozdrawiam Paweł Z.
pitsa
Post napisał: pitsa » 24 sty 2011, 20:52
Może po obróbce styroduru (w Castoramie żółty XPS płyta 1250x600 grubość 30mm jest za 11,98zł, grubość 50mm za 19,95zł) można pokryć go jakimś lakierem, który wygładzi powierzchnię, ukryje pęcherzyki itp?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
